Version complète : [EK3] Problème demarrage VTEC-E
Yo LOL
J'ai un petit souci de démarrage sur mon ek3 !
Je vous explique tout: Mon collecteur d'origine était fissuré au niveau de la sonde, donc je démonté et je fais faire la soudure par un pro!
Je le récupère deux semaines après et je remonte! Jusque la le moteur démarrais au quart de tour!
Je démarre! Il s'allume mais cale directement Shock
Je refais et la sa démarre pas du tout sa lance mais rien même si j'accélère !
J'avais oublié re reset-ecu! je le fait après mais rien a changé et pas de voyant inhabituel sur le tableau de bord!
Help me les amis!
t'as regardé la batterie ?
salut, vérifie ton main relay ya plein d'infos sur le sujet dans le forum!! LOL
J'ai du jus! le demareur fonctionne mais le moteur de démarre pas, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'essence qui arrive... car il a démarré le premier coup avec l'essence qui restais peut être?
Je vais regardé le main relay Wink
