Bonsoir
Bon comme je m'en doutais c'est la merde pour remettre la lambda dans le collecteur en fonte oem, la lambda a pris le pas de l'emplacement du collecteur inox
Du coup cette conne a du se déformer un peu et j'arrive pas a la visser dans loem elle se fout de biais...
Vous auriez une astuce ? par ce que la ca me soule...
ben je ne pense pas que le pas de vis a du se deformer a ce point voir pas du tout ( moi mon collecteur inox avait le meme pas)
je pense plutot que le pas de vis de ton oem est un peu pouri
je dirai passe un bon coup de brosse dessu, un petit netoyyage et ca devrait allé
il faut revoir les filetages de la sonde avec une filière et le taraudage du collecteur avec un taraud.
si ça a chauffé et déformé ce sera pas nikel, mais peut être suffisement propre pour remonter l'ensemble sans fuite.
le bout de la lambda a un peu mangé, il est un peu épaté/ecrasé je vais essayé de le refaire un peu propre avec une lime je pense que c'est lui qui "accroche pas" dans le filetage et met la sonde en biais
je mettrais un coup de brosse dans le filetage du collecteur oem on verra bien...
malheuresement j'ai aps de taraud assez gros pour ca...
Je mettais déja acharné sur mon eg3 quand j'avais voulu changer le collecteur il y a longtemps on verra bien si je fais mieux
sinon, pour le taraud ou la filiere c'est 18/150
exact je viens de regarder !
Bon elle est rentrer !
J'ai quand meme mis 30 min et jai failli m'énerver, j'ai limer le début qui était pas mal abimer ca me sautait le cran et me la mettais de biais
Jai aussi refait les filetages des ancrages 3 point, le collecteur est assembler !
Je le poserais demain ! par le dessous comme j'avais fait pour l'inox
Merci a vous en tous cas
