j ai remarqué que mon ed9 fume.on m a di ke c était normal,mais j en doute!!
en fait j ai de l eau dans mon pot apparemment!
qu est ce ke je peux faire?....
Moi aussi je croyais ca...
Il pleut?? il fait humide de part chez toi??
Si c'est le cas c'est normal!!!!
Mais regarde qand même ton niveau de liquide on sait jamais...
j ai regardé mon niveau....et ilo est tjr o max....
ya pas un moyen de virer cette eau?
oui tu peux toujours perser un tou petit trou dans le po en dessou
2mm maxi
et au fait tu as fait ta vidange ?
arrete de douter de ce que je te dit!!!
Au fait.....
Perce vite un 'tit trou sinon ton silencieux va vite deceder...
Comme le miens... amène... pareil il avait de l'eau...
je le perce ou le trou?
ca va fèr du bordel aprè!!
icedfluid, peter pue
Non mais c'est quoi ce délire de trous dans l'échappement ? Zetes fous ou koi ? :]
T'as de l'eau dans le pot ? T'avoine 15 minutes et y aura plus d'eau c'est tout ? je comprends pas
condensation c normal
tant qu elle pard pas de flotte pas de soucit
par contre vérifier l huile aussi on ne sait jamais (si ca fume bleu)
Ou sinon la t'as l'option du patch anti-tabac .....
Je suis dejà très loin :]
d'ailleurs... [Nicco]tine
OUAAAAAHAHAHAHHA
je suis trop fort !!!
Trop fort les GARS!........ ca vole pas haut!!!
MDR!!!
ca me fait marrer!!!!!
[ED9]Arno a écrit :d'ailleurs... [Nicco]tine
OUAAAAAHAHAHAHHA
pour le coup des trou , j'ai pas l'impression que se soit LA SOLUTION
j'ai changer mon pot il y a un an , j'ai fait 1 trou a chaque extremité de la gamelle(de la suie coule par ces trou donc ils sont bien percé) mais j'ai autant de fumée blanche qu'avec le vieux pot pourri et je ne consomme ni eau ni huile !
tu fumes kel couleur sweet ?
En faite je crois que c'est du à l'enorme silencieux en fait...
Quand il fait froid les vapeurs d'eau se condence vachement plus du fait de l'enorme surface d'echange calorifique qu'offre le silencieu...
En fait il fait il jou un peu le role de "condenseur" de clim...
quel couleur??
bleu? blanc?
dans tout les cas quand tu roule 1l de fioul c'est 1l d'eau, et fo l'evacuer, ca part en vapeur, sauf si ta voiture a son pot qui na pas le temps de chauffe, c pour cela que certaine personne ont de l'eau qui coule du pot...
et ca fait tout rouiller de l'interrieur
controle aussi si c'est pas ton joint de culasse mais tu verrais assez vite si c'est ca,
elle chaufferais, niveau d'huile trop haut a cause de l'eau... etc
de toute facon lorsque le silencieu est chaud ca ne fume plus et il n y a plus de condensation!!!
moi aussi je pose la question: ca fume de kel couleur?
ca fume blanc a froid: eau qui s'evapore: normal
blanc a chaud: ton joint de culasse doit faire la gueule
bleu a chausd: tu bouffe de l'huile: tes segment demande leur retraite ou/et tes joint de queue de soupapes
marron, noir a chaud: t'es a 8000 tour!
kil réponde koi
cé pas tres rapide une crx 130cv à priori vu le temps qu'il met à répondre hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
dadou1981, tu as tout dit il me semble
