Bonjour à tous.
Voila mon petit soucis. J'ai sur mon ED mon feux Av gauche qui est faible.
J'ai lu un peu partout qu'il fallait nettoyer mon feux... Chose que j'ai faite.
J'ai eu pendant un moment des gouttes d'eau dans se feux que j'avais a l'époque fais sécher au soleil...Et je vient de remarquer qu'une partie de la partie brillante qui reflette la lumière est noire/oxydée
Est-il possible de refaire cette partie en polissant/ponçant? ou vaut-il mieux changer le feux?...
Ps modo: placé dans général car j'estime que sa peut arriver sur n'importe quelle voiture... A déplacé au cas ou. Merci
Personne n'a d'infos ?
Tu peux essayer au mirror ou belgom, mais j'ai peur que ça vire la couche chromée et que tu te retrouves au plastique
Il existe des peintures qui imitent l'effet du chrome, mais pas sûr qu'elles supportent la chaleur sur le long terme ...
Ok merci je prend note pour le belgom
La peinture effet chrome je connaissais mais je n'y avait pas penser et effectivement pour la chaleur je sais pas si sa fonctionnera.
Mais je pense partir sur la piste du belgom ne serait-ce que pour essayer, et avoir une expérience a ce niveau :top:
il me semble que l'interieur du feux est en plastique, donc bulgom est une mauvaise idée, ca va te virer tout le chrome car il s'agit d'une sorte de peinture et le bulgom ne s'applique que sur du metal
seul moyen c'est de peindre, il y a plein de peinture chrome haute temperature donc pas de probleme.
Ok merci a tous. Effectivement j'ai vu sur google que le belgom n'était pas une solution...j'en avais a dispo mais bon.
Merci pour le tuyau du film alu Poucky sa peut être une piste,mais faut il le coller sans plis...je pense voir pour la peinture chrome HT..mais pensez vous qu'elle refletera correctement la lumière? ...
A mon avis, ca peut etre une solution à court terme car la peinture partira à terme je pense.
Ca peut peut etre te laisser le temps pour trouver un phare en bon état d'occas, car tu auras je pense, toujours une différence entre un phare "normal" et un avec peinture.
non par parfaitement car les peinture chrome non jamais un resultat parfait, il y a jamais un effet completement mirroir comme le vrai chrome, mais c'est un bon depanage
Oui C'est pour dépanner le temps de trouver un de rechange.
Mais le pire c'est que dans mon garage j'ai une paire de feux en parfaite état... mais une paire de 2 feux
Droits
ah ca c'est pas de chance
Comme souvent, tu as un stock de pièce, et il te manque toujours celle que tu n'as pas ...
Si ce sont des phares en plastique, Meguiar's fait un produit expres pour.
Il s'appel "Headlights reparation kit Plast-X".
Essayer personnellement sur les phares jaunis de ma R33, le résultat est assez convaincant.
la peiture chrome
c'est du gris trés trés clair, donc coté reflection t'oublie.
j'ai un pote qui fait de la vraie peinture chrome (il faut tout un arsenal et de l'experience) comme l'origine en fait, je lui demande ce WE, il as déja fait pas mal de pieces pour des hotrods, des jantes toles chromées, des rétros ...
faut voir si tu peut démonter ton feux completement déja.
TurboR a écrit :la peiture chrome c'est du gris trés trés clair, donc coté reflection t'oublie.
Arf
.. Ben je vais attendre un peu alors mais c'est de pire en pire... j'ai de nouveaux de l'eau de ce satané feux :rokt: .
Il faut vraiment que je trouve un de remplacement ou que je le fasse refaire parce qu'avec l'hiver et les nuit qui tombent tôt qui arrive c'est pas top top heureusement que le HID compense un peut
refait le joint entre la partie plastique et le globe en verre
