Version complète : [EG]moyeu pour volant de bonne qualité
Bonjour à tous, je cherche un nouveau moyeu pour mon EG, compatible avec le percage des volants RRS (percage type Sparco etc....différent des Nardi il me semble)
je souhaiterais avoir vos avis sur ce que vous avez, sur la qualité, materiau (acier ou alu?)
quelles marques conseillez vous, et déconseillez vous?
autre chose: je desire changer car lors du dernier démontage sur le mien ( un truc pas cher acheté il y a 3-4 ans) j'ai remarqué la présence de "poussière d'aluminium" comme si les dents commencer à s'user....rien de très alarmant, mais bon...dans le doute je préfère changer. savez vous si la presence de cette poussiere est normal? est-ce simplement du au contrainte lorsque l'on braque?
merci!
j ai jamais été enmerdé avec les moyeux momo...j en ai peutetre meme encore un si tu veux?
Les dentelures des moyeux ne peuvent pas s'user, c'est un accouplement fixe (sauf si tu n'as pas mis l’écrou et que du coup tu t'amuses a retirer et remettre ton volant en roulant, mais ca m’étonnerait)
Par contre, il y'a la lamelle qui assure le contact avec le faisceau du klaxon qui frotte, seulement elle est en cuivre et non en alu.
Le probleme pourrait venir du moyeu qui frotte quelque part, et use une partie métallique.
Sinon, je n'ai pas vraiment d’expérience dans le domaine des moyeu, j'ai toujours eu le même moyeu, un Momo monté avec un volant tulipé Oreca.
Le moyeu doit avoir 5 ans, et je n'ai jamais eu de soucis.
Hormis a l'achat, je trouve ça cher pour une pièce de conception simple.
Moi j'ai un OMP, il est nickel, vraiment bien fini, juste un poil lourd ! Puis compatible avec les volants RRS
+1 pour l'OMP, c'est de l'acier donc lourd, mais solide Wink
