Version complète : Krank Vent pour la mitsubishi 3000GT?? C'est quoi ca???
Voila une question sur laquelle je bloque!
En parcourant les sites US de 3000GT, je vois que beaucoup de gens on fait cette modification:
---------------------Krank Vent Turbo Kit------------
Donc je dit merci d'avance à celui qui pourra me dire qu'est ce que c'est et surtout qu'elle est la fonction de cette organe dans le moteur?
Voila le lien: http://www.stealth316.com/2-krankvents.htm
Saf68
Le crank case ventilation permet de ventiler le bloc moteur de la pression et des gazs se trouvant dans le bas moteur.
J'ai juste ouvert ton lien sans vraiment lire, mais apparement c'est une valve PCV (positive cranckcase ventilation) de plus gros "débit".
A confirmer par les spécialistes ... VG30DETT ?
