Salut
Tout est dans le titre
, je voulais savoir comment faire pour en monter un, car quand je regarde sous mon châssis a larrière il n'y pas pas de filetage pour poser une barre de ED7 dessus, ya juste des trous la ou doivent se poser les équerres :S
Euh je sais pas trop pour le montage, j'ai pas de ED7, mais ce que je sais, c'est que y a que les barre stab' ASR qui ce monte dessus, du moin à ma conaissance.
je vais parler pour EG, vu que je connais pas ED, mais ça doit pas être loin.
alors, on peut monter d'autres barres que l'ASR
mais il faut que ça soit gros, ie sur EG, au moins comme ITR.
celles d'origines sont trop petites, les fixations tomberont pas en face des trous, donc elle servira à rien....
Pour ce qui est de la fixation, si c'est comme EG, il faut percer les filetage de l'anti roulis d'origine pour que les boulons de l'ASR traverse et puisse maintenir le support arrière. il y a ensuite boulon, ou le support arrière (support ASR hein
) qui permet de visser.
donc je ne pense pas que ça pose problème .
le meilleur conseil que j'ai à te donner, c'est de trouver la notice de l'ASR pour ED7 sur le net, et tu regarde ce qu'ils te disent. Soit il faut percer, donc c'est bon. Soit pas, et dans ce cas, faudra remettre des filetages sur la tienne
Brabus a un EC il l'avais le renfort et il pouvais pas mettre sa Barre UR Qui était la plus grosse qu'il vendait, (je sais plus la taille).
ouais, d'ou ma précision qu'il faut que ça soit gros quand même
d'ailleurs les UR sont pas si grosses que ça, je crois que sur EG, ça s'arrete à 19mm quand l'ITR est à 22mm
Ouai enfin, c'est pas petit non plus 19 lol. et je crois que c'est ça.
ouais oki, je verrais bien ^^ donc vous me conseillez de mettre une bar plus grosse en faite !
Sur Ec il te faut les bras de ED pour poser une barre anti roulis!
De plus avec l'ASR tu ne peut mettre que la Bar ASR !!!
Ah je savais bien que j'étais pas fou lol.
