Version complète : [xbox] Branchement home cinéma
Pages : 1 2
Salut a tous! Je ne sais pas si c'est dans la bonne section,si non,merci aux modo de déplacer le sujet! Wink
Alors voila,j'ai fais l'acquisition d'un home cinéma philips,et je voudrais relier le son de ma xbox au home cinéma.Ma Xbox est branchée en HDMI sur ma télé.Mon amplis home ciné aussi,sur le port HDMI 2.J'ai branché mon cable coaxial qui va de ma télé écan plat philips a mon ampli,je règle l'amli sur coaxial,et malgré ca,le son sort toujours de ma télé. Comment cela ce fait il?? Je précise que quand je regarde un DVD,tout marche niquel par contre.
Le HDMI gére l'image et le son.
Il te faut comme pour les casques, le truc qui se branche à coté de l'hdmi et le relier à ton Home cinéma.
C'est un peu la barde là dessus la Xbox !
Perso, je "mute" la TV, c'est la seule chose à faire pour avoir les deux chez moi.
polok1 a écrit :Le HDMI gére l'image et le son.
C'est comment ton branchement chez toi? c'est quoi ce fameu "truc"?
Mets le son à zéro sur la tv et plus de soucis Wink
Perso pour la Xbox je suis branché en optique pour le son (sortie optique de la tv) car mon ampli Yamaha ne gère pas le son en HDMI
Jaimz a écrit :Mets le son à zéro sur la tv et plus de soucis Wink
Ouais mais si je met le son de la TV a 0,j'ai plus de son du tout...
Tu as pas une option enceintes extérieures dans les paramètres de la tv?
Je pense qu'il voulait dire de brancher la X-box directement sur l'ampli. Regarde si ya pas une sortie S/Pdif (coax ou optique) à coté de la prise hdmi sur la x-box.
Sinon si tu as du son sur ta télé mais rien ne repart vers l'ampli, c'est plus un problème de paramétrage de la télé que de la X-box.
Pour ma part, le HC est relier directement à la TV via HDMI ( pour que lorsque je monte le son de la TV ce soit le HC qui monte le volume ).
Donc tu branche tout sur la TV et en sortie audio pour la TV tu met enceintes extérieur .
Le soucis sur la Xbox c'est que la prise où se trouve la sortie optique ne permet pas de brancher le hdmi en même temps...
[Image: xbox360-prem-hdmi.jpg]
Le connecteur est gros
[Image: 128713d1247423121-360-av-audio-question-...e1_350.jpg]
Voilà le soucis:
[Image: How-To-Xbox360-HDMI-RCA-audio.jpg]
Voilà pourquoi j'ai choisi d'utiliser la sortie optique de la tv.
Mais certains ouvrent la prise dédiée Xbox pour laisser le passage au câble HDMI:
http://www.instructables.com/id/How-To-X...RCA-audio/
Mais AMHA vaut mieux regarder les paramètres de la tv et déclarer des enceintes extérieures.
Ton ampli n'a pas d'entrée HDMI ??
Car dans ce cas tu aurais fait x360 => hdmi => ampli => hdmi => TV, point barre,
Mais sinon ce que tu peux faire par rapport a ton problème de câble c'est prendre ça sur le net :
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9G...r8YL__4LZ2
et faire : x360 => hdmi => TV et x360 => optique/Coax. => Ampli.
(edit : et muter la TV si elle n'est pas synchronisable avec l'ampli)
Le problème de ce montage, comme l'a fait remarquer Jaimz, c'est que le connecteur est trop gros et empèche de brancher une prise hdmi en même temps.
Oui je sais, en fait mon lien n'est pas très bon mais c'est une connectique plus fine qui laisse passer l'hdmi, qui ne coûte pas très cher et qui était livré avec les xbox élites à l’époque, ou dans mon cas avec mon casque 5.1.
Edit : en gros comme sur la tof. n°2 de Jaimz
civicvtec43 a écrit :Ton ampli n'a pas d'entrée HDMI ??
Si mon ampli a une sortie hdmi.mon home ciné est tout récent je l'ai acheté hier.La xbox est bien en HDMI sur mon écran,pareil pour mon ampli.
C'est pas tout à fait ce que je te demandes, je te parles de brancher ta xbox sur un port hdmi "in"(entrée) de ton ampli, et ta TV sur ton ampli pareil mais sur "out"(sortie), en gros que ce soit l'ampli qui fasse le lien entre les 2, tu vois ?
civicvtec43 a écrit :C'est pas tout à fait ce que je te demandes, je te parles de brancher ta xbox sur un port hdmi "in"(entrée) de ton ampli, et ta TV sur ton ampli pareil mais sur "out"(sortie), en gros que ce soit l'ampli qui fasse le lien entre les 2, tu vois ?
Je n'ai que un port hdmi out sur mon ampli.. Confused
C'est pratique ça.... LOL
Ben t'a la deuxième solution alors, avec un câble optique/coax.
civicvtec43 a écrit :C'est pratique ça.... LOL
La je suis: xbox en hdmi sur la télé.
Home cinéma en sortie hdmi 2 sur la télé
cable coaxial branché télé home ciné
Je règle ampli sur coaxial in
Et rien ne se passe.J'ai le son qui sort de la télé et rien de rien du home ciné.Je vais péter un plomb la!!!!!!!!!!! :burn:
T'a regardé, comme dit plus haut, d'aller voir les paramètres audio de ta télé, voir si ya pas une option genre "haut-parleurs ext. on ou off" un truc du style Confused:
Ce que tu appel home cinéma, c'est ton appli ?
J'ai du mal à comprendre ton branchement, de ce que je comprend tu as :
Code :
Xbox       ==(hdmi)==> télé  \
                              >==(coax)=> home cinéma (ampli ?)
home cinéma ==(hdmi)==>télé  /
Il est ou le lecteur DVD là dedans ?
C'est peut être un HC avec lecteur dvd intégré, qui "fait" ampli du coup ?
(Le genre d'install. que je déteste d'ailleurs Sac )
civicvtec43 a écrit :C'est peut être un HC avec lecteur dvd intégré, qui "fait" ampli du coup ?
Oui c'est bien ca!
EDIT:Ca y est ca marche enfin!!!!!! Merci pour votre aide a tous! Wink
Arf, je savais même pas que ça existais Oops!
eg6-vti a écrit :EDIT:Ca y est ca marche enfin!!!!!! Merci pour votre aide a tous! Wink
C'était quoi au final ?
+1
Sinon pour le connecteur trop gros y'a une solution toute simple, plus enlève la caque plastique du câble Big Grin ou tu la lime, bref tu bricole ça t'évite de payer 30€ de plus pour l'adaptateur qu'ils proposent.
Sinon tu vas sur dealxtrem, y'a des adaptateur à 5 euros de mémoire, attention c'est 2 semaines mini pour la livraison.
[Image: CableXbox-HDMI-AV.gif]
Ben en fait je me suis branché avec un connecteur audio analogique du home ciné a la prise casque de la télé.Et la sa marche.Sur call of c'est un autre monde!j'entend les mec arriver de droite ou de gauche. LOL
Bizarre, j'ai le montage suivant :
XBOX > HDMi > TV
XBOX > RCA > Ampli
avec ça :
[Image: 360elite%20062.jpg]
Je peux brancher les 2 en simultanée que ce soit sur X360 ou X360 Slim
J'ai fait le montage dit plus haut (xbox > hdmi > ampli > hdmi > tv) mais ça ne fonctionnait pas.
eg6-vti a écrit :Ben en fait je me suis branché avec un connecteur audio analogique du home ciné a la prise casque de la télé.Et la sa marche.Sur call of c'est un autre monde!j'entend les mec arriver de droite ou de gauche. LOL
Par contre, du coup, tu profites pas du 5.1 Sad
frangio a écrit :Bizarre, j'ai le montage suivant :
XBOX > HDMi > TV
XBOX > RCA > Ampli
avec ça :
pareil que toi, aucun prob
mais moi c'est pas pour un ampli, mais pour mon casque turtle beach
je vois pas ou y a un soucis pour brancher les deux ensemble,car j'ai se montage sans probleme
Pour ma part chez moi la xbox est branché en hdmi sur le hdmi 1 de la tv ( samsung lcd ) et le home cinema est branché en optique sur la tv et dans les parametre tv jai mis haut parleur exterieur et basta. Sa marche tres bien et je suis en 5.1 quoi qu'il arrive Wink
Pages : 1 2
