Version complète : [EJ9]. Probleme d avance moteur honda civic.
bonjour a tous je suis nouveau sur ce forum . je suis belge et je possede une civic ej9 phase 2 noire annee 2000 avec un d14z2 .
je voulais savoir d apres les connaisseurs quels sont les désavantages d un probleme d allumage , j ai une avance moteur de 15 - 16 au lieu de 5 - 6 d apres ce que honda ma dit . de ce que je sais le moteur a moins de performances et est etouffé , en plus d une éventuelle usure a long terme des pieces moteur . est ce vrai ?
on me conseilles un reglage de jeu de soupapes .
qu en dites vous ?.
cordialement
stp. Formule correctement parce-que tu parle d'allumage de jeu au soupapes, un peu perdu dans tout ce que tu dis. Et surtout, d'où tu sors tes infos?
pour faire court j ai une avance moteur de 15 - 16
au lieu de 5-6 confirmé par honda
mon mecano ma conseiller un reglage de jeu au soupapes
juste ou pas ?
est ce que sa va m attenuer l ettouffement a l acceleration que j ai comme je pense ? biensur c est leger mais bon
cordialement
Bah euh comment tu sais que tu as tel avance à l'allumage. regle ton allumeur, et une jeu au soupape ne peux pas faire de mal de toute façon.
mon mecano a ( flashé ) mon moteur avec l appareil special pour voir l avance moteur .
il ma dit que c etais beaucoup trop .
regler mon allumeur ? c est a dire ?
cordialement
bah pour etre tout a fait franc, ton mecano ne sait pas de quoi il parle!! le temps d allumage d'origine sur la plupart de moteurs Honda et de 16 degrees avant le point mort haut. tu peux trouver cet info dans n'importe quel manuel de service (revue technique).
Je ne vois pas le rapport entre un probleme d allumage et un reglage de jeux de soupapes...
Pour régler l'allumage il faut une lampe stroboscopique, et au moins d y avoir toucher a l allumeur (pour le reparer ou pour demonter) y a pas de raison qu il se deregle. Mais par contre il se peut qu une bobine ou un capteur soit defaillant. mais bon en cas de capteur défaillant une de deux, soit la caisse ne demarre pas, soit t as un code erreur. en as tu un??
tes filtres sont comment? t es bougies? avant de bidouller de trucs il est conseille de changer les consommables
aucun code erreur tout les filtres viennent d etre changés bougies comprises tout de chez honda
je ne comprend pas pourquoi honda ma dit une valeur de 5 ou 6 et toi tu me dit 16 degres .
cordialement
voila pour finir je vais faire un passage chez honda pour voir ce qu ils me disent
merci quand meme
cordialement
