bonjour a tous.
je vient d'acheter une sunny gti swap complet gti-r(sauf le 4*4):
moteur: sr20det:echangeur frontal; ligne;pompe walbro 255l; dump et un poil de pression.
je voulais savoir quelle sont les choses a faire pour avoir encore plus de puissance.
j'attend vos conseils
merci d'avance les photos sont a venir.....
sportivement antoine
Attend si je comprend bien !
tu as une caisse de GTI monté avec un SR20DET de GTI-R en traction
et tu cherches à avoir plus de puissance... pourquoi ne pas travailler la caisse style la monter en 4motrices ladhérence est un atout sur piste plutot que un max de cv !
mais ce n'engage que moi !
Sans aller jusquà la monter en 4 roues motrice je pense que si les seuls modif effectuée sont sur le moteur, alors déjà ne serai-ce que les basiques au niveau du châssis ne ferrais pas de mal.
tonio13800,
Une trapalu, un pédaliésport et t'as 400cv
Non jdec
look ici :
http://www.h-dev.co.uk/index.php?cPath=7...e0f8acbe93
Ce sont les différents stages de préparation pour le sr20det sur s14a je suppose que ca doit être a peu près pareil pour le gti-r !
Ca te donnera au moins une idée des pièces a acheter / choses a faire, tu as les différents stages de préparation du stage 1 au stage 3a avec la liste de pièces correspondantes après je ne sais pas si les valeurs de puissance peuvent etre appliquées sur sr20det de gti-r mais au moins ca donne une idée !
En espérant t'avoir éclairé
Et Yukio Sama a raison sécurité avant tout fais gaffe au chassis ! et au freinage aussi
niveau chassi g des combine tein reglable hauteur durete et carossage tous mes train son sur silenbloc renforce barre de renfor avant arrire et le tous regle par un preparateur de rallye avec 4 toyo r 888 sa teint pas mal le pave et je passe le puissance au sol.....
merci pour le site
sportivement
Regarde sur pistonhead en Angleterre tu dois pouvoir trouver le système 4 roues motrices complet pour pas trop cher, il y' des fois des gti-r accidentées vendues pour presque rien, peut etre moyen de récupérer des pièces a pas cher !
Lien vers les gti-r a vendre :
http://www.pistonheads.com/sales/list.asp?s=510
Lien vers les pièces nissan :
http://www.pistonheads.com/sales/list.asp?s=525
Tu as une LHD ? car a voir si transmission LHD ou RHD change quelque chose !
A ta place c'est ce que je ferais, une si petite voiture avec un SR20DET et quatre roues motrices ca peut que etre du bon
Ca fait un moment qu'elle me fait envie cette sunny gti-r ^^
