Version complète : Boite à aire...
lucho94
Bonjours à toutes et tous voilà je possède une swift sport acheté en 2008 700km au conteur pour 12000€. actuellement elle a 60000 km et j en suis plutôt satisfait.
cette hiver des amis, m ont fait pour cadeau une boite à aire! normalement je dois dire super! Mais problème.... je ne sais pas l installé et surtout je ne sais pas si c'est compatible...
[Image: 20789920957841573878510.jpg]
[Image: 20120411163817.jpg]
Fait une petite présentation pour qu'on puisse mieux te connaitre, et ensuite, on essayera de te renseigner! :-)
Bahhh on sait tjs adapter mec Wink Si tu parles de ton manchon que tu as au bout de ton filtre, si c'est trop petit : t'essaye d'en retrouvé un plus large que tu fais passer au dessus du bord métallique de ton filtre et que tu sers avec un collier de serrage ou si c'est trop grand : à la limite mettre une deuxième épaisseur entre ton manchon et ton tube de boite à air....
Du moment que ton boitier n'est pas trop long pour se loger à la place de la boite à air d'origine...
Si la taille est correcte, tu pourras adapter...
Juste un peu d'huile de coude, et comme l'a expliqué [b]Sucekiki[b] un reducteur si l'entrée de ta boite non officielle est plus petite que le tuyau d'origine, et si plus gros le réducteur dans l'autre sens...
Ce genre d'article est en vente partout, deux colliers SERFLEX, et le tour et joué.
En même pas une demi heure c'est adapté...
Si tu te sens pas chaud pour çà, demande à tes connaissances, il y a forcement quelqu'un qui arrivera à te dépanner...
Parce que ici l'ecriture c'est bien, mais une fois capot ouvert, ca donne juste un petit éclaircissement, mais le boulot c'est à toi de le faire :-)
sympa de repondre, mais on est pas au marché :roll:
surtout pour une boite à "aire" LOL
quelqu'un qui pose une question sans se présenter ne manque pas d'air
Oui c'est vrai j'ai pas pensé à regardé si la prez avait été faite...
Bah au modo à virer les réponses alors ^^
