bonjour
je voudrai savoir les modifications a effectuer pour un swap de mon delsol esi en b16A1
personne n'a effectuer cette modif ?
Si beaucoup mais tout est expliqué sur plusieurs post deja
Cherche aussi eg5 swap b16 ça sera pareil
En gros il va te faloir une boite serie B hidro
les supports moteur d'eg6 ou eg2 ou eg9
shipé ton ecu
alternateur + alumeur d'eg6 ou eg2 ou eg9
Injecteur d'eg6 ou eg2 ou eg9
A confirmer
et une bonne connaissance en électricité
Benjy San a écrit :et une bonne connaissance en électricité
C'est quoi les modif sur le faisceau?
Je le déconseil de partir sur un B16a1... car il faudra qu'il passe d'un OBD1 a un obd0 le mieux étant de trouver un b16a2 déja en obd 1
donc ok pour le b16A2 apres niveau faisceau sa se passe comment ?
