voila cela fait 1 mois que j ai vendu mon ep3 30th et que je revien en 4g avec l achat d un ee9
voila la bete au depart avec juste un coup de karsher
elle avait besoin d un bon coup de polish alors on sort l arme ultime ( le meguiar's )
avant
apres
demontage
et voila apres une journee 9h du mat jusqu a 21 h gros nettoyage de l interieur et de l exterieur
depuis j ai remis un volant d origine posé des petites jantes montées avec 4 YOKO PARADA SPEC 2 et repeint la bande de pc avant en noir
j essaye de mettre des photos de tout ca ce week
je vois que ton pare choc avant a subit le meme traitement que sur la mienne! (full rouge)
Elle a l'air en " très bonne état " pour son âge.
La peinture est d'origine?
Belle acquisition ^^ par rapport à l'ep3? niveau sensation ça doit être pas mal quand même
sympa cette petite EE9 et super propre pour son age !
ne montrez pas ce topic à Koebi, il va faire une attaque
très belle voiture !
ça fait pas de mal un petit nettoyage
c'est mieux aussi les répétiteurs d'origine ^^
Ah Meguiars ca fait vraiment des miracles cette marque de produit ^^^
Quand j'avais fait le nettoyage complet avec de l'EK j'y croyais vraiment pas !
En tout cas, très propre pour le coup ton EE ça lui aura fait du bien
Bonne continuation !
Elle est magnifique tu a une très jolie EE prends ne soin
elles me manquent les miennes....
belle en tout cas ;-)
merci a tous
pour la peinture je pense qu elle est d origine , le pc avant et l aile droite on ete repeint du a un choc avc un animal .
par rapport au ctr ce qui me manque le plus c est le couple et la boite 6 mais je suis tout aussi content d avoir mon EE je trouve que les 4 g on vraiment un esprit a part !!!
PS : quelqu un a t il changer ses silent block sur sa voiture et si oui peut on le faire nous meme ou non, lesquelle sont les plus difficile ... merci d avance
Comment j'adore ces jantes! C'est des ronal ou des intras ?
on dirait des BBS d'opel ?!
Superbe EE, rénovation efficace et 200 euros d'économisé, j'aimerai trop en avoir une !
merci bien
c est des jantes intra d opel
voila quelques news depuis le tps
Aujourdh ui Mamie a passée les 274 000 km et a toujours une santé d enfer
elle est enfin posée sur du KW prochain achat lame avant je pense
quelques tofs prises vite fait
Toujours avoir un jeu d'Intra sur une vieille Honda !!!
Magnifique EE9, lucky you!!! (Un jour tu seras mienne EE9
rhhaa je dois télement me retenir de pas craquer pour une ee9. la elle est téllement belle sa me tand.
GOOD JOB !!!
+1! Le CRX a l'air bien beau aussi!
Tu les as trouvés où tes clignos oranges?
merci a tous
les clignos Orange c est du home made
Nice car. Honda was so much better 20 years ago !
voila quand je roulais dernièrement, j entendais un bon frottement sur la roue arrière droite, du coup j ai démonté et j ai découvert une plaquette sur la ferraille donc j ai racheté disques et plaquettes seulement voila je me pose la question, mes plaquettes de l autre coté a l arrière n étaient pas a la ferraille alors est ce que le piston est grippé d un coté ou cela vient d ailleurs ? je n ai pas réussi a re rentrer le piston, qui est beaucoup sorti il me faut l outils je pense , je vais voir le weekend prochain mais si j arrive a remonter les freins neuf et que cela recommence a me niker les plaquettes que d un coté ça m embête un peu . Comment voir si le piston est grippé ? cela peux venir d ailleurs ? merci d avance de m éclairer
Oui il se peut que tu ai un étrier de grippé
par contre pour rentrer le piston, il ne suffit pas de pousser dessus, il faut le faire tourner
Ouais c'est possible que ce soit grippé surtout si tu galère à revisser!!
