Version complète : [ej1] problème électrique
salut tous le monde :@+
sa va faire plusieurs mois que je cours après le problème
les lumières ou les bulbes comme dise les ricain ne marche plus.
celle du climate control qui éclaire la temp/vitesse ainsi que les lumières de differente switch telles que toit ouvrant,cruise control(limitateur de vitesse)
et la lumière plafonnier ne s’allume pas lorsque j'ouvre les 2 portes,elle s'allume que quand je la mets sur ON.
j'ai deja fais plusieurs forum US, plusieurs personnes ont eu ce problème mais personne ne l'a trouver. on m'a même dit que la cause pourrait être mon alternateur.
merci pour votre aide.
quand j'ai acheter l'auto j'ai trouver sa , et j'ai tous changer depuis.
http://imageshack.us/g/200/21541218618029791861064.jpg/
voiture: civic 1994 si CDM
Si ta civic vient du Canada, elle devrais avoir un variateur d'intensité de lumière du TDB (je me trompe peut être)
Le problème ne viendrais pas de lui ?
oui il y en a un mais il fait pas varier l'intensité de partout.
la pièce sur la photo ressemble à un régulateur de tension, si il a cramé c'est normal que tu aies des problèmes...
c'est pas un regulateur de tension , c'est une switch pour réguler la vitesse 1,2,3,4 de ton ventilateur. Ce qu'on voit sur les photos c'est le câblage du climate controle et mon problème n'est pas la dimmer switch
