Version complète : [S13]montage manos ??
J'ai beau chercher un peu partout je n'arrive pas à trouver de didacticiel pour monter des manos de pression et temperature d'huile sur une S13
regardé dans la FAQ, rien , rechercher, rien
peu etre mal cherché....... si quelqu'un a un bon lien et de bonnes astuces , je suis preneur.
pour le mano de pression de turbo ça a l'air beaucoup plus simple.
donc pour ça je devrais pouvoir me débrouiller mais je suis ouvert à toute aide exterieure.
Houla, bon courage !
Regarde dans les topics de cette même page et tu vas voir que c'est pas simple Wink
ou ça ou ça? dans le topic sur le filtre à huile de s14 ??
pour le mano de pression et temp d'huile sur s13 moi je passe par une plake sandwich commander sur le site du present forum ensuite les sondes se monte normalement enfin mes sondes sont des sondes ractive on ma deja decrit des probleme de pas de vis avec de sondes vdo alors attention.
les sondes ractives se montent sans probleme sur la paque jpcar ??
Si c'est le cas ça m'arrangerais j'ai pas envie de démonter mon filtre pour me rendre compte qu'il y a des pas de vis incompatibles......
et le filtre nissan d'origine se monte nickel sur la plaque ??
