Version complète : Montage harnais sur ITR
Pages : 1 2
Salut
J'ai essayé de monté un harnais dans mon ITR...
Mais voila je me suis heurté à 3 pbs :
1) Pour visser le truc qui sert a fixer le harnais (lol j'me souviens plus comment ça s'appele, on l'appellera le "truc bidule") du coté gauche de la baquette arrière, il faut soit démonter le plastik (derrière lequel se trouve l'enceinte) soit en casser un bout, soit lutter pour le mettre en place... donc pas évident...
2) Je n'ai pas trouvé de point d'encrage pour fixer les sangles abdomibales...
coté gauche je voulais utiliser la fixation de la ceinture d'origine, mais la vis d'origine est 2 fois plus longue que celle du truc bidule... et coté droit ba le truc bidule est trop gros pour passer...
3) Vu l'étroitesse du passage de harnais dans le siège, une fois qu'il est mis, on peut plus le retier... ce qui condanne l'accès aux places arrières...
Alors comment avez-vous fait pour fixer un harnais svp ??
Merci ! Big Grin
ps : voila une photo du truc bidule :
[Image: harnais_sparco_4.jpg]
LOL
Ben moi qui voulais en prendre un, je vais attendre les conseils ! Confused
lol
alors les 3 attache que tu a normalent son fait pour les caisse vide tu voit il fo percer ton plancher et fixer dessou une autre tole lol .
et ensuite tu fixe tes boucle de harnais sinon fo le rendre et acheter un harnais avec attache rapide via les vis origine lol.
mais avec ce ke tu a pa le choix fo percer le plancher alors sur une ITR grrrrrrrrrrrr
Moi j'ai un harnais Toora 4 points route (avec l'attache comme pour les ceintures, pas la boucle aviation). Ca coûte dans les 60€. Il se monte directement sur les fixations des ceintures avec les vis d'origine de la ceinture. Sur les côtés du siege, il se fixe sur les fixations de la ceinture. On peut laisser la ceinture en même temps que le harnais (les vis sont assez longues). Derriere, il se fixe sur les fixations de la ceinture arrière. Evidemment, ça condamne la place de derrière mais on peut laisser la banquette ou pas. Ca va super bien et on est trés bien maintenu. Pour piloter c'est un régal Big Grin
Citation :Moi j'ai un harnais Toora 4 points route (avec l'attache comme pour les ceintures, pas la boucle aviation). Ca coûte dans les 60€. Il se monte directement sur les fixations des ceintures avec les vis d'origine de la ceinture. Sur les côtés du siege, il se fixe sur les fixations de la ceinture. On peut laisser la ceinture en même temps que le harnais (les vis sont assez longues). Derriere, il se fixe sur les fixations de la ceinture arrière. Evidemment, ça condamne la place de derrière mais on peut laisser la banquette ou pas. Ca va super bien et on est trés bien maintenu. Pour piloter c'est un régal
ce clair il te fo un harnai comm ca pour ton ITR
les flics disent rien quand ils voit qu'on a un harnais?
Non Big Grin
Apres, je ne connais pas bien la loi sur le sujet... Si quelqu'un est au courant, qu'il se manifeste Wink
ce tt bete les harnai son autoriser et mm homologuer ( quand tu lachete ya un papier) par contre il fo absolument que l attache soi identique a une boucle de ceinture normale , a clip noir.
ensuite tt les reste est no homologuer sur route les ga alors fait attention
C'est bon pour le mien alors Big Grin C'est cool.
oui ce clair ci ca comme une boucle origine no bleme lol
oui ba voila ! le mien c'est (enfin c'était puisk dégouté je l'ai vendu hier) un 4 pts avec boucle avia !
dc pas possible de le monter comme ça ds l'ITR... ça c relou par contre...
en plus impossible de le mettre sur la banquette et de le prendre quand j'en ai envie car il ne passait plus ds le siège une fois installé a cause des gros trucs pour serrer les sangles...
dc je v acheter un 3 pts... je crois que c'est ce que g de mieux a faire !
pour info ds la sub j'avais pas eu de pbs LOL
Merci pour ces infos !! Big Grin
Citation :dc je v acheter un 3 pts... je crois que c'est ce que g de mieux a faire !
oui ce clair et il son carement pa chere...
donc voila
mis a part l installation des harnais en 3 pts qui est super simple
a part les marques classique ...........
y a t il des harnais de marque japonaise ........
car j ai fait un tour mais pas grd chose
ah puis g oublié...
le truc bidule c'est un oeillet ! LOL
Citation : a t il des harnais de marque japonaise ........
euu oui jai deja vue
ici meme si ta le harnais tu doit avoir la cinture pasque c'est pas homologuer pour la route
Froggyvti a écrit :ici meme si ta le harnais tu doit avoir la cinture pasque c'est pas homologuer pour la route
En Suisse c vraiment trop spécial !!
t'as pas le droit de faire une modif si tu n'as pas la fiche d'homologation qui va avec !
hauteur d'aileron maxi a respecter, montage anti-décrochement... etc !!
ceci dit en France on a pas vraiment le droit non plus a tout ça mais disons que les flics sont plus laxistes LOL
Alors, j'ai placé aussi des harnais sur mon ITR. J'ai des 4 points Sparco. Tu attaches simplement sur les fixations de ceinture, c pas compliqué.
Tu retires la banquette, tu trouveras les attaches de ceinture, et voila, c tout ;-)
Citation :Alors, j'ai placé aussi des harnais sur mon ITR. J'ai des 4 points Sparco. Tu attaches simplement sur les fixations de ceinture, c pas compliqué.
lol avec des oeillet ce chiand a fair et lui avai ca lol
Benji...tr a écrit :Alors, j'ai placé aussi des harnais sur mon ITR. J'ai des 4 points Sparco. Tu attaches simplement sur les fixations de ceinture, c pas compliqué.
je comprend pas quand tu dis "Tu attaches simplement sur les fixations de ceinture" ????
pcque sur l'ITR les ceinture sont fixé avec des vis... il n'y a aucune prise possbile pour un harnais... Shock
pourrais-tu détailler stp ?
Merci !
Citation :je comprend pas quand tu dis "Tu attaches simplement sur les fixations de ceinture" ????
lui doi pa avoir les mm harnai que tu avai lol il doi avoir ceu don on ta parler ce tt bete de tt facon yen a pa 115 sorte d'atache de harnai
Mes harnais sont pas des tout bête, oh Evil
Ce sont les Sparco 04694P.
Au niveau du siège, j'ai fixé les attaches avec les fixations de la ceinture d'origine, et pour l'arrière, j'ai retiré les fixations de la ceinture arrière d'origine et je les ai remplacées par celles de l'harnais.
Je vois pas ce que vous comprenez pas Neutral
Si tu vas sur le site de Sparco, tu verras cmt est l'harnais.
En complément, cet harnais est équipé de plaques de fixation perforées qui te permet de réutiliser la boulonnerie d'origine.
bon pour m'expliquer, voila les photos de mon harnais... !
[Image: harnais_sparco_1.jpg]
[Image: harnais_sparco_2.jpg]
[Image: harnais_sparco_3.jpg]
[Image: harnais_sparco_5.jpg]
[Image: harnais_sparco_6.jpg]
dc voila ce type de harnais ne PEUT PAS se monter sans souder une plaque a oiellet ds une ITR !
benji le tiens a donc des fixations ou l'on peut mettre des vis !!! c exactement ce que je recherche !
http://www.sparcousa.com/pharness_tuning.asp?id=250
Wink
et il est pas possible de mettre une plaque en fer avec deux trous?
un pour fixer la plaque a la place des fixations ceinture, et une pour attacher les mousquetons des harnais?
Sniper a écrit :y a t il des harnais de marque japonaise ........
Pour les marques j'aponaises t'as Takata...
[Image: good%20belt.jpg]
Mais pour trouver ca.. Confused
si qq1 a un lien pour les harnais toora qui apparement poserai spas trop de prob je suis prenneur car j'aimerais bien aussi en mettre un Smile
Au fait TOUT les aranais ont une date de perenption????????? Shock
JE viens de commander les miens..... :roll:
Pages : 1 2
