20-08-2011, 19:00:37
salut a tous !
voila, si comme moi sa vous est déjà arrivé de démonté votre ligne
d'échappement, et que par accident votre joint tombe par terre et
s'éclate en plusieurs morceaux, voici une petite technique que j'ai faite
cette aprèm' pour pouvoir roulé le temps d'en trouvé un neuf.
ce qu'il vous faut :
-tout les morceaux du joint
-un cutter
-du scotch style "alu"
voila le joint après la chute..
en premier, trouvé le scotch "alu" dans le bordel de l'atelier
repositionné les morceaux du joint dans les bonnes coupe de cassure
comme a l'origine
placé trois bande de scotch "alu" sur la première partie du joint en le
plaquant bien (attention a ne pas collé la table avec, c'est galère après
pour l'enlevé °_°'
ensuite prenez le cutter, et coupé tout au tour du joint en laissant une
épaisseur de 5 a 10 mm pour pouvoir ensuite le replié sur le joint
au passage, coupé la partie au centre du joint (sinon sa fonctionnera pas
très bien :] ) et les trous de passage pour les vis
retourné le joint, et retroussé les bords dit plus haut
placé a nouveau trois bandes de scotch sur la partie du joint retourné,
puis coupé a nouveau le tours, le centre et les trous des vis, en oubliant
pas de replié les bord sur le joint.
et voila, une fois fini, il n'y a plus qu'a tout remonté, puis trouvé un joint
neuf ! pour ma part, tant que sa tien, je laisse comme sa
voili voilou, en espérant que sa aidera certains
-un cutter
comme a l'origine
pour l'enlevé °_°'
