bijour
qqun pourrait il mesurer la longueur des 4 faisceaux de bougie du SR20 siouplé?
merci d'avance, c assez urgent
sur une sr20det rwd de s13
63 cm des extrémités exterieurs de cosse à cosse pour le cyl n 1
- 9cm cm à chaque fois pour chaque autre fils.
donc ca ferait
63cm
54cm
45cm
36cm
c bien ca?
heu je dis peut etre une connerie mais ya pas une bobine par cylindre sur les s13 et s14!
oui et alors ?
la bobine est sur la bougie, mais il faut bien un faisceau pour amener le courant :]
OnoFF_Racing a écrit :heu je dis peut etre une connerie mais ya pas une bobine par cylindre sur les s13 et s14!
ce n'est pas une connerie, mais il faut bien des fils pour alimenter les bobines
il y a 3 petits cables par bobines, comme dadou n'a poser qu'une question sur la longueur, je reponds seulemnt sur la longueur.
ton calcul est bon dadou
qqun pourrait til enlever son cache bougie et me faire un photo svp? merci bien
c des bobines crayon donc?
bobine crayon ?
c'est quoi cette bête ?
