Version complète : probleme de ralentis rx7 fd
bonjour a tous voila je post pour un ami!!!
il a une rx7fd, le probleme quand elle est chaude et qu'il la redemarre,le moteur broute, il passe la premiere fait 10 m et la tous redeviens normal, parfois sont ralenti monte a 3000 tr dans les meme conditon et redescend a la normal des la 1er! la voiture est full stock! avez vous une idée?
niko
Le problème est apparu d'un coup?
Il a déjà vérifié quelque chose?
Perso je commencerais par changer les bougies et faire une prise de compression.
Il n'a pas de soucis autrement qu'au ralenti à chaud? elle roule parfaitement bien?
Regarde d'abord l'allumage...
Elle a du mal à démarrer à chaud ou non???
merci de votre aide!
alors non elle demarre tres bien elle roule nikel !!! elle na aucun soucis une fois la premiere passé et a peu de kilometres 60 000kms
l'allumage il y a quoi a verifier? car je sais pas comment c'est fait sur un rota
il n'a rien verifier pour l'instant, kan parfois elle monte a 3000tr au point mort ca fait comme si l'enrichissement automatic qui sert de starter restait enclenché car des quil passe la premiere ca ne le fait plus! tous comme le broutage
peu etre un capteur qui donne une mauvaise info a l'ecu?
pour les compressions je pense pas que ca vienne de ca,elle bouffe pas plus d'huile que la normal
A mon avis tu as deux problèmes:
- le broutage à chaud au ralenti: souvent un problème d'allumage. C'est identique à un moteur 4 temps à piston classique. Donc bougies et bobines. Le plus simple c'est de vérifier les bougies et de les changer si besoin.
- ensuite pour la montée en régime cela peu etre un capteur encrassé en effet. La mienne change de régime legerement quand on passe la premiere depuis le point mort.
Le problème est arrivé d'un coup ?
Ce n'est pas forcément dépendant à la conso d'huile la perte de compression.
Tu n'as pas de chauffe moteur ni de fumée au démarrage? mise à part à froid ce qui est normal.
A froid je sais que ça fait ça, un régime haut et dés qu'on roule après ça passe.
salut merci a vous pour votre aide! je vais lui dir de commencer par les bougies l'allumage et les compressions et on verra deja plus clair! apparement elle ne fume pas! c deja ca...merci a vous de vos reponses c'est treq sympa
