Version complète : nissan micra qui tourne mal de temps en temps..
Ma soeur a acheté une micra il y a quelque temps, modèle de 99, moteur essence, elle tourne rond a froid et dès qu'elle chauffe, elle se met a tourner sur 3 voir 2 cylindre.. trou a l'accélération etc.
il y a quelque temps j'avais tapé sur l'injecteur n°2 ( en partant côté distrib!), et la voiture se mettait a tourné rond, du coup j'en avais conclu que l'injecteur merdé!! les bougies on était changé récemment.
Je l'ai changé ce matin, et c'est pareil, il est neuf!!! mais étrangement quant elle se met a mal tourné, le fait de taper sur les injecteurs n'arrange plus grand chose a l'heure actuel..
Quelqu'un a déjà eu un problème de ce genre??
Je boss chez peugeot, je connais sans plus les Nissan.. assez fiable en général! je ne suis pas un débutant, mais là, la panne était pour moi évidente.
Si quelqu'un peut m'éclairer!!
Ah oui j'ai oublié, aucun voyant allumé!! du coup j'ai aucune piste..
medoc26 a écrit :Salut,
et les jeux au soupapes, quesqu'il racontes ? si il y a pas assez de jeux a froid, a chaud les soupapes restes entre ouvertes!
