Bonjour,je suis sur le point d'acheter une civic vti ek4 qui a environ 140000kms,l 'interieur est super propre , ainsi que le moteur;mais j'aimerai tous de meme savoir quel sont les"pièges a éviter" sur ce type de modele, qu'es ce qui faut verifier avec un tel kilometrage ,les pieces qui sont suceptible d'etre usées ect....
Merci d'avence
regarder le carnet d'entretien voir si le véhicule a été suivis ... et regarder les passage de roue arriere a mon avis
[quote]
[/quote
c'est a dire? pour voir si elle a été emboutie?
ah lol d'accord je comprend mieux
Sinon c'est tout ce qu'il y a a checker sur cette caisse juste de la carosserie?
bin si le moteur a été entretenu correctement aussi ... donc carnet d'entretien , temps de chauffe respecter etc
sinon appart les passage de roue qui roulles je vois rien d'autre
elle est toute d'origine ?
Vérifie les gros silentbloc sur les demi trains arrière si pas craquelé
vérifie sous le plancher du coffre si pas d'infiltration d'eau
contrôle que le moteur prenne bien ses tours et regarde si qu'elle ne fume pas
tu as une mine d'infos dans les faq, consulte les
C'est surement la Rouge de 2000 134.000km, non? :P
Citation :elle est toute d'origine ?
Elle a une ligne inox avec silencieux et décata ( le mec a gardé le catalyseur pour le CT) , un filtre a air green , 4 amortisseurs blistein, disques groupe N, plaquettes ferrodo DS2500 et durites aviation ( tous ces pieces sont récentes + embrayage et VM neuf aussi)
Le mec m'a parlé d'une legere fuite d'huile soit disant une valve de VTEC
C'est imporant ? , je vois pas du tout de quoi il pourrai s'agire
kane88 a écrit :Citation :elle est toute d'origine ?
Ba si je te dit de bétise se serait ce joint
Aprés look un peu partout comme n'importe qu'elle voiture que tu achète
regarde la couleur de l'eau, huile moteur mayo ou pas, les SB comme
cité au dessus, la boite de vitesse, les commandes, et teste la voir si c'est
possible regarde bien partout comme tu peux, puis aussi le personne qui
la vend si il a l'air honnète ou pas
Ps moi c'etait ce joint qui fuillait quand j'ai acheter la mienne ci dessous mais j'ai tous changer
kane88 a écrit :Citation :moi c'etait ce joint qui fuillait quand j'ai acheter la mienne ci dessous mais j'ai tous changer
Et c'est cher à changer?
Si c'est bien sa nan ca va pas trop excéssif me semble les deux joints 45euros chez honda pas osacro
pour montage je les fait tous seul
comme un grand :P trop simple juste bien serrer au couple clé dynamo c'est tout parceque pour le joint de cam ba faut démonter un peu
