Version complète : [sr20de] compatibilité culasse Low port / High port
J'ai un sr20de dans ma sunny de 91, c'est un low port.
Je viens de récupérer une culasse high port (95) en super état et je voudrais la mettre a la place de l'actuel es possible? quelles modifs a faire?
J'ai remarqué que la culasse high port est equipé de roller rocker contrairement a la mienne.
Up!
C'est pas sa qu'il faut faire, il faut mettre les arbre à cam du high flow sur ta culasse actuelle. Et la c'est 7hp en plus.
Les supports de filtre à huile sont différents
Edit: donc le collecteur d'admission risque de toucher le filtre
