bonjour a tous,
je voudrais refaire tout mon circuit de freinage en durite avia et mettre un répartiteur de ce genre
j'ai déjà tout commander durite, raccord,...etc je cherche juste un schéma ou quelqu'un qui serait m'expliquer comment réaliser le circuit, en faite je bug juste au niveau des 2 départs du maitre cylindre, je pense que il y en a un qui doit aller directement au répartiteur mais lequel ? mais l'autre qu'est ce que j'en fait ?... enfin bref si quelqu'un à un schéma tout fait ca serait encore plus simple
merci d'avance
Les 2 vont à ton répartiteur.
non ...
ce que tu as acheté n'est pas un repartiteur mais un limiteur de pression pour l'arriere
donc tu raccordes une des sorties de ton Maitre Cylindre aux deux etriers avant avec un Té en direct, l'autre sortie tu la relie au limiteur et ensuite du limiteur eux deux etriers arriere voila ...
C'est pas une super idée de refaire tout le circuit en durite avia... Essai de mettre le maximum de durite "rigides" que tu peux... Les durites avia se dilatent tandis que le rigide beaucoup moins (quasi nul).
Bon après si c'est déjà commandé...
djguigui a écrit :Zeto.Enjin a écrit :C'est pas une super idée de refaire tout le circuit en durite avia... Essai de mettre le maximum de durite "rigides" que tu peux... Les durites avia se dilatent tandis que le rigide beaucoup moins (quasi nul).
+1
+1, utile quand tu installe un nouveau repartiteur, un regulateur et surtout un frein a main hydro
djguigui a écrit :non ...
+1 le soucis est que si tu as une sortie de MC qui merde bon courage.
A l'origine les autos sont raccordés en croisée donc une roue avant couplé à une roue arrièer opposé sur une sortie du maitre cylindre
+1 la durite avia se dilate un peu, même plus q'un flexible d'origine neuf mais elle a 2 avantages:
elle évite de pourrir le liquide de frein et elle à un Ø de durite plus fort qui permet à la pédale de revenir plus vite.
Inconvénient : une seule couche de tuyau donc très fragile, en cas d'accrochage la durite avia s'arrache très vite, plus encore quand elle sont montées avec des olives et non pas certis. non homologuées
par contre le tuyau rigide reste le top
