16-08-2011, 13:42:51
16-08-2011, 23:10:34
Il me semblait l'avoir vu sur ce forum mais je n'arrive pas à retrouver le post malgré mes recherchers
17-08-2011, 11:25:13
Il me semble avoir vu cette question sur le HPC et toujours pas de réponse!
tiens :
http://www.preludepower.com/forums/showt...p?t=304972
tiens :
17-08-2011, 15:44:28
Merci c'est gentil Par contre je comprends pas exactement tout mais je vais m'y pencher
18-08-2011, 14:41:29
Personne d'autres?
20-08-2011, 17:02:23
Personne sur le forum n'a fait cette modifs?
24-08-2011, 07:52:16
Je crois, que un gars du HPC l'a fait, suis pas sur du pseudo, look un peu sur le HPC tu devrais trouver. Mais de mémoire, il a pas fait de reportage DIY dessus, juste des clichés du taf fini, et encore....
Ceci dit, je ne pense pas que ce soit bien sorcier, la seule difficulté que je vois c'est dans le respect de l'alignement parallèle des feux, histoire de pas avoir un plus haut que l'autre. Faudrait tracer une ligne droite avec un scotch de masquage ou autre et jauge de niveau pour être sur de faire ça droit. Puis mesurer l'espacement de l'intérieur de l'aile à la portion ou tu souhaites le mettre. Puis pour la découpe, prendre les mesures au papier calque sur les optiques en question, les reportées sur un papier cartonné et commencer le trou à la perceuse pour pouvoir faire la suite avec une scie sauteuse. Penser à mettre du scotch de masquage autour, histoire d'éviter de faire chauffer la peinture et la craqueler.
Un truc purement esthétique et de goût perso, rien de bien sorcier :!:
Rq : ça risque pas de faire un peu "vaisseau spatiale" : aux states ils remplacent les clignos latéraux sur les ailes. Là dans ton cas, se serait pour faire veilleuses latérales additionnelles...ça fait beaucoup non !
25-08-2011, 00:36:42
Les repetiteurs je ne l'ai fait pas je tient pas à ce que sa fasse feux de gabarit mdr
25-08-2011, 06:14:35
Alimente ton topic avec des tofs de ta caisse alors. De la sorte, si tu te lances, tu seras le premier à faire un DIY là dessus
RQ : il semblerait que le marquage soit représenté en interne au PC, ce qui évites de se poser des questions sur leur bon alignement. C'est un guide à la découpe, dans le cadre de la production standard adaptée aux diverses régions du monde ou la Prelude était vendue.
