19-03-2012, 22:00:15
Hello !
J'ai commandé des lug nuts Rays en 35mm de longueur :
![[Image: nengun-0470-02-raysengineering-long_-_ra...a_nuts.png]](http://image.nengun.com/catalogue/original/nengun-0470-02-raysengineering-long_-_racing_dura_nuts.png)
Pour les adapter aux jantes OEM d'EP3, je vais leur mettre des adaptateurs Tegiwa :
![[Image: alloy-wheel-lug-nut-conversion-washers-a...s--389.jpg]](http://www.tegiwaimports.com/images/l/alloy-wheel-lug-nut-conversion-washers-adaptors--389.jpg)
Du coup, ils devraient faire à peu près 40mm de longueur ce qui devrait rendre comme ça grosso merdo :
http://desmond.imageshack.us/Himg832/sca...res=medium
Sachant que les écrous d'origine font environ 25mm de longueur, est-ce que les lug nuts Rays passent sans problèmes sur les goujons d'origine ou il faut que je prévoie des goujons plus longs ?
http://www.tegiwaimports.com/honda-fitme...-x-5-1248/
Pour info, les goujons d'origine font 42mm de longueur.
Ma question est peut-être très très bête mais je me la pose depuis midi et je serais dégoûté si il y avait un problème.
ad:
Merci d'avance.
Merci d'avance.
