08-08-2011, 20:51:48
Hello !
Alors voilà, j'ai le matos pour passer en mpfi, avec le faisceau moteur des EJ2, donc obd1.
Seulement, pour aller jusqu'à l'ecu, l'ECU d'origine des EG4 (obd bizarre entre 0 et 1, fin j'ai toujours pas trop pigé), n'a pas les mêmes connecteurs que le P06 que je veux mettre. Donc la solution simple c'est un harness obd0/obd1.
Mais est-ce qu'un faisceau moteur/connecteur ECU p28 (qui est à vendre ici), serait bolt on avec mon ecu P06 ?
