Version complète : [CRX ED9] Compatibilité pièces carrosserie phase 1/2
Bonjour je restaure mon ED9 phase 2 (90-91) surtout en carrosserie car amovibles irrécupérables (ailes etc...).
Quelqu'un sait si les ailes avant phase 1 et phase 2 sont identiques ? Ainsi que le capot ?
Je sais que les pare-chocs avant sont différents, ainsi que la rampe de feux arrière.
PS : J'ai utilisé la fonction recherche pendant plus de 2h, y'en a que pour la ED7 LOL
Maboul™ ds l'93
Normalement ailes et capot sont les mêmes Wink
Merci Smile je m'en doutais
Donc niveau carrosserie la seule différence entre phase 1 et 2 c'est le pare choc avant Confused: Ainsi que tous les blocs optiques (sauf leur forme bien sûr si c'est les meme ailes/capot)
D'ailleurs le capot n'est pas le même que sur les ED7 ? Je crois que c'est 1 seul capot pour ED7/9 phase 1/2. Je me trompe ? help
Les ailes sont les memes?!? Veilleuses phases 1 ne se montent pas sur phase 2 il me semble. A vérifier mais attention
syp31 a écrit :Les ailes sont les memes?!?
La forme générale oui mais la rainures sur laquelle vient se loger la baguette est différente.
Maboul™ ds l'93
Je ne savais pas pour les ailes (d'où le "normalement" ^^). Je prend note Wink
Maboul™ ds l'93 a écrit :Je ne savais pas pour les ailes (d'où le "normalement" ^^). Je prend note Wink
Les baguettes sont plus fines sur Ph2 donc les rainures de la carrosseries y sont également différentes.
Il me semble qu'il y a un sujet sur ce point. Wink
Merci les gars Yes
bonjour
si j ai bien suivi,
je peux monter le PC arriere de la phase 2 sur ma phase1
mais je ne peux pas mettre le PC avant phase 2 sur ma phase 1
pouvez vous me confirmer
merci beaucoup
C'est bien ça pour le pc arrière, mais phase 1 et 2 ne sont pas pareil esthétiquement.
Par contre il parait que pour le pc avant, les fixations sont différentes, mais je n'en sais pas plus.
pour le PC, j ai peur qu au niveau des optiques, la decoupe du PC ne soit pas la meme
pour les fixation il y a toujours moyen d adapter.Smile
Les optiques ont la même forme entre phase 1 et 2, seulement l'interieur de l'optique et le faisceau change Wink
Par contre pour les clignotants ce ne sera pas pareil ils ont une forme différente.
Je up juste pour dire que c'est les mêmes ailes pour les deux, vérifié avec Miky.
Il faut juste avoir les fixations de la phase 1 pour les mettre sur la phase 2 ça se déclipse simplement.
Au niveau du renfoncement pour les baguettes ça fait la même taille, aucune différence phase 1 et 2 c'est juste une impression avec la taille des baguettes.
Oui tout peux de monter en lieu et place l'une de l'autre, seuls les feux doivent être accompagnés des veilleuses ( remplacer les cages par les guides dans les ailes pour passer de ph1 à 2 ) et le PC avant avec ses clignos ...
Moi j'ai une question pour la rampe de feux arrière...
Ca monte nickel, ça ok pas de soucis. Mais niveau faisceau y'a des différences ?
J'explique plus en détails :
Mon frère vient d'acheter un ED9 Phase 1, avec rampe de phase 2. On s'est rendus compte que quand les phares sont éteint et qu'il freine ça allume : les feux stop à l'arrière (normal vous me direz), mais aussi les veilleuses avant et l'éclairage de compteur... Quand il allume les feux, les stop restent allumés (ça éblouie pas mal).
On y connait rien en élec, problème dans le faisceau ou masse ? Autre ?
Désolé si ça a été abordé j'ai pas trouvé réponse à mon soucis... LOL
Je suis une quiche en élec, mais ce problème n'a aucun rapport avec le bandeau de feux passé en phase 2, c'est le même faisceau à part qu'une prise (pour le 2eme feu de recul du bandeau phase 1) reste non connectée (un seul feu de recul sur phase 2). Beaucoup de gens sont passés en feux phase 2 sur leur phase 1 et n'ont pas eu de souci.
Bon courage LOL
Me semble pourtant que le faisceau est différent...
Sinon, regarde tes masses, ça semble bien être une couille de ce genre, et surtout l'étanchéité de tes feux Wink
Fuck ça va être compliqué Sac Déjà si le faisceau est le même ça me laisse un espoir de ne pas trouver de bidouille LOL Le faisceau doit être d'origine vu que l'anti-brouillard s'allume avec la marche arrière là, ça n'a pas été déconnecté !
Merci pour la réponse en tout cas Big Grin
(25-11-2013, 19:40:53)vroomdams a écrit : [ -> ]Me semble pourtant que le faisceau est différent...
Non, enfin il y a une prise en plus pour le 2eme feu de recul mais on s'en fout, suffit de pas le brancher.
Japan import, tu dis que le feu d'antibrouillard s'allume avec le feu de recul ? En même temps ? Enfin en passant la marche arrière quoi.
