salut
premier changement dans la nissan: l'autoradio
c'est un cassette sony qui est quasi aussi vieux que la caisse...
le probleme est que apparemment il a ete monté a l'interieur de la console
cad que le tour en plastique du poste est derriere le plaquage immonde en bois de plastique+la console
on comprend pas, il faudrait démonté tout le tableau de bord pour sortir l'autoradio
apparemment la console centrale est vissé par derriere sur le tableau de bord
on va quand mm pas couper au dremel pour que ca passe
qq un a la soluce parce que la on voit pas
je crois en effet que y a des vis bien planqué et bcp de plastique asortir pour changer de poste sur cette voiture, avis aux proprios
Dans mon s14 pour monter l'autoradio j'avais du demonter pas mal de bordel pour le faire correctement, la moitié de la console en fait, mais ca se fait bien
bah on c'etait lancé dans le démontage de la moitié de la console du bas, mais apparement elle est tenue par des vis qui sont planquées derriere le tableau de bord.
on les touche en démontant la boite a gant mais je me vois mal les remonter a l'aveugle...
Pour retirer la console sur laquelle l'auto-radio est racké, il y a 5 vis à enlever.
-La première se trouve derrière le cendrier (facile celle là)
-Les deux du bas sont accessibles en enlevant le cache qui tient le soufflet du levier de vitesse (clipsé, faut trouver les clips, pas évident).
-Les deux du haut sont accessibles en enlevant la partie supérieure de la console, celle où sont les aérateurs (clipsé, faut un peu forcer, attention, la commande de clim ne vient pas avec ;-))
Une fois les 5 vis enlevées, le bloc se retire et tu auras accès à ton auto-radio.
merci bcp j'essaie ca tout a l'heure
hinano a écrit :-Les deux du haut sont accessibles en enlevant la partie supérieure de la console, celle où sont les aérateurs (clipsé, faut un peu forcer, attention, la commande de clim ne vient pas avec ;-))
le plus simple c'est de la prendre par les aérateurs, ça vient tt seul.
sinon, tu vas surement avoir un blèm de taille, le trou de l'emplacement est trop petit par rapport a du standard.
salut
bon bah ca y est c'est fait, l'autoradio est monté, je trouve ca quand meme grave qu'il faille démonter la moitiée du tableau de bord pour le faire mais bon....
effectivement il y a un souci de taille en largeure (2mil
) , au final on a prefere laisser l'autoradio derriere la console, plutot que de limer, la facade passe c'est le principale.
par contre les pu...ns de placage en bois de m.... ce sont decollé a plusieurs endroits sur la console, je vais faire un petit topic pour voir quoi en faire
a+
