Version complète : liquide embrayage tres bas
mon niveau de liquide d'embrayage est serieusement bas
et ca fait un peu de temps.
L'embrayage ne deconne pas,
si j'avais une fuite au recepteur je pense que
ca marcherait deja plus.
C'est peut etre mon embrayage qui se fait vieux et le liquide a
baisser avec l'embrayage qui diminue.
Ca voudrait dire que mon embrayage est mort.
En tout cas je voudrais refaire le niveau avant
qu'une bulle se mette dedans.
Je dois mettre quoi ? du dot 3 pour freins ?
merci,
Ludo.
dot4 pour freins Wink
ok,
bon j'ai fais le niveau,
en fait j'avais regardé de nuit on voyait pas trop.
Le niveau etait au strict minimum..
Ludo.
DOT5.1
j'ai le meme souci, en moins rapide.
Regarde au niveau de ta pedale d'embrayage, entre la tige et le cylindre émetteur si tu n'as pas de fuite. Le pire, c'est que ca degouline sur les tapis conducteur.
En cause : un cache poussiere defectueux.....une misere quoi!
J'aurais plutôt dit que le pire, c'est que le liquide de frein est très corrosif.
Si ça couler sur de la tole, ça va rouiller très vite.
Si ca coule à l'interieur du vehicule, c'est que le piston est fouttu (les joints de piston) du maitre cylindre, pas le cache poussière.
Il faut le reconditionner (kit de joints dispo)
oui c'est vrai d'ailleurs. Va falloir que je regarde ca comme il faut
