Paye tes plaquettes quand tu dois les changer aussi...
ouais mais tu as vu le prix 2500 euros, par contre c'est furieusement jolie, et en 330 mm ca doit vraiment etre démant comme freinage
ben si y a une volontaire sur le forum ca serait bien
par contre je ne le finance pas
deja que les 310 de nico freine vener alors la !!!
Bah vas-y, j'i deja essayé de vendre des etrier de SKY a 400 euro les 2, il manquaient 300 euro de disque et c'etait bon pour du 324, mais apparament personne a pris, alors un kit a 2500 euro...
Anyway, c'est pas parce que le kit est gro et a plein de piston qu'il freine bien, faut aussi qu'il soit bien fait et bien adapté... Oubliéz pas que c'est E-bay.
Je fini par le fait qu'il doit uand meme falloir adapter les fixation, parce que sur les S13/S14/300zx;, ce sont des trou en 12mm, alors que c'est 14mm sur les R32/33/34.
Justement javé une question conçernant le freinage. Je voulais posté un sujet mais si ça ne te dérange passtef78, je me sert de ton post pour exposer mon sujet puisqu'il concerne le freinage :
J'ai monté des disc brembo a l'avant, de l'origine a l'arrière (neufs) plaquettes EBC greenstuff a l'avant et blackstuff a l'arrière et j'ai remplacer les 4 flexible d'étrier par des Goodridge, le tout commandé chez apexperf
et le résultat est décevant, le freinage n'est pas mienx qu'avant, il est toujours aussi "léger"
Alors je sais pas si l'inéfficacité vient des disc ou des plaquettes ?
Kisskool57,
1. Tes plaquettes AR c'est de l'origine estampillé EBC
2. Tu as fait un rodage en règle?
EBC = origine ? je savais pas
et pour le rodage ? vite fait quoi, quelques freinage léger pour roder les plaquettes et après coup de frein violent pour tester si ça freine fort
j'ai pas respecté quelques chose ?
oui tu as du glacer les plaquettes
Fazermath a écrit :oui tu as du glacer les plaquettes
elles sont inéfficace alors ?
Kisskool57 a écrit :EBC = origine ? je savais pas
non EBC=EBC mais la série black c'est de la qualité d'origine.
La green c'est mieux.
Sinon oui je pense que tu as niqué le rodage d'où tes problèmes.
Essaye de:
démonter tes plaquettes et rapes les un peu
puis de refaire un rodage dans les règles genre 10 freinage 60/20 puis 10 freianges 120/50...
Sans jamais appuyé trop fort (genre 50%) sans jamais arrêter le véhicule ni faire trop monter les freins.
Ensuite tu peux tenter 1 ou 2 freinages à 130 assez appuyés puis cool pendant 50 bornes.
Et normalement ils sont rodés.
grumly2000, ok je vais faire ce que tu ma di .
mais quand on monte des plaquettes neuves, c'est combien de kilomètres un bon rodage ? pour que les plaquettes soient éfficace ?
ben normalement sur une voiture de série avec des plaquettes de série c'est entre 300 et 500 km de route "de série": pépère quoi.
Mais les plaquettes performances c'est toujours une peu spécial et chaque marque à sa procédure de rodage. Regarde sur le site de EBC peut être.
En fait des plaquettes perfo si tu fais pas le rodage comme il faut; ça peut ne pas freiner du tout et ça peu même se fissurer rapidement.
Je croi que je vais changer mes plaquettes sur les 4 roue car je croi bien que mes plaquettes sont foutu
Les marques comme Ferodo ou padgid sont meilleurs que EBC ?
Si tu veux augmenter la puissance de freinage sans changer disque, il faut prendre des plaquette "racing" genre mintex 1155, ferrodo DS2500 ou green stuff, ou encore porterfield S4. Attention pagid, je crois que c'est un peu tout ou rien.
En EBC, je mettrais rouge devant et vert derriere, ou encore DS2500 au carré, les DS2000 etant un peu juste.
La maladie des S14 c'est la chauffe des freins. Donc faut prendre des bon truc pour l'avant et l'arriere.
Le meilleur moyen de s'en rendre compte, c'est peut etre la couleur de tes disques apres une arsouille... Une peu bleu? :P
Les flexible avia, disque brembo, c'est un peu mieux mais bon... Par rapport a du nissan, ya pas masse de qualité en plus. Les disques d'origine nissan sont tres solide.
Comme l'on dit mes petits camarade, le rodage disques/plaquettes est tres important il faut le faire acidumant, sinon c'est comme si t'avais rien fait...
et c'est possible de voilé les disc quand on a mal fait son rodage ?
Ben pour voiler un disque faut faire un gros freinage de bourrin, mais tu sais tout est possible...
Le voilage, ca peut venir de plusieurs choses. Les point chaud sur le disques, qui peuvent etre causé par un serrage inegale, et une chauffe exageré. Ca peut etre aussi du a un mauvais disque, dont la struture est pas uniforme, il se dilate mal. enfin, ca peut etre du a des depot qui s'accumule, formant une bosse qui accumule de plus en plus de melange "metal-garniture"...
Un petit voilage, ca peut revenir en faisant des freinage a froid avec des plaquette abrasives (j'ai recupéré un leger voile avec des DS3000), mais bon, c'est aps toujours facile. Par contre, des freinage a chaud sur un leger voila, ca ne fait qu'amplifier.
Greg_P a écrit :Le voilage, ca peut venir de plusieurs choses. Les point chaud sur le disques, qui peuvent etre causé par un serrage inegale, et une chauffe exageré. Ca peut etre aussi du a un mauvais disque, dont la struture est pas uniforme, il se dilate mal. enfin, ca peut etre du a des depot qui s'accumule, formant une bosse qui accumule de plus en plus de melange "metal-garniture"...
voiula c'est exactement ce que je voulais dire mais je savais pas comment
bon ok les gars ! j'ai bien retenu la leçon !
stef78, et Greg_P, vous avez monté quoi comme plaquettes (avant et arrière) ?
La questin qu'il faut que tu te pose, c'est qu est ce que tu veux faire avec ta caisse...
Moi j'ai eu mintex 115( devant et origine derriere et si ca allait tous les jour, ct trop pourrave pour le circuit. Faut du DS2500 devant ou EBC rouge, et du plus castaud derriere, je dirai DS2000 ou EBC green avec de bon disques... Et surtout pas de percage pour la piste, rainurage only.
Rien de spécial, je fais ni runs , ni circuit
j'aimerai just avoir un freinage efficace, a la hauteur de ma prépa quoi !
car là tu verrai comment il faut appuyer fort pour ralentir et arreté la caisse ! mon freinage = 0
Donc je retiens :
Pour l'avant : EBC rouge ou Ferodo DS2500
Pour l'arrière: EBC vert ou Ferodo DS200
alors la question qui suit, c'est où les trouver ? car chez apex et oscaro, ils nont pas tout
Chez oscaro, ils ne propose que des ferodo mais que pour l'avant et on c'est meme pas si c'est les DS2500
Chez apex, ils ont les EBC rouge pour l'avant MAIS que les noirs pour l'arrière
Vu que c'est ce que je viens d'ecrire, j'en pense que du bien...
Sinon, j'ai pas essayé porterfield, mais ca a l'air tres bien aussi.
ta une adresse pour moi où je peux commander du ferodo ou EBC ?
Perso j'ai opter a l'avant pour du black diamond perce et rainure traite huate temperature avec les plaquettes qui vont avec, et le freinage a ete amelioré plus de mordant et surtout plus d'endurance, amsi tout ca eavec un bon rodage
stef78 a écrit :Perso j'ai opter a l'avant pour du black diamond perce et rainure traite huate temperature avec les plaquettes qui vont avec, et le freinage a ete amelioré plus de mordant et surtout plus d'endurance, amsi tout ca eavec un bon rodage
je voulais commandé du black diamond chez funck Product (disc et plaquettes) mais ils ont pas voulu me livrer en France
Tas commandé où tes plaquettes Black diamond ?
ben chez eux justement...mais il y a 1 an...
tu as voulu commander chez funky product ou funky styling ?
