Version complète : passage atmo a turbo
Salutatous,
Une petite question aux experts:
J'ai une impreza 160cv atmospherique avec le moteur ej20
Il se trouve que au garage ou bosse mon frangin, ils font des rallyes regionaux dans une legacy avec le même moteur mais turbo.
Ils ont plein de pieces detachées en rab et je crois que pratiquement tout pour la modification de mon moteur a turbo.
Donc, la question est: Quelles pieces faut il pour le changement?
J'avais pensé a :
-collecteur echappement
-turbo
-intercooler
-piping
-injecteurs?
-ecu?
-capot avec entrée d'air LOL
Quelles pieces en plus faudrait il?
Le soucis c'est que la legacy a 15ans au moins ou plus LOL, les pieces se montent?
Dois je baisser la compression du moteur, ou si je souffle a basse pression pas de soucis?
Combien de bars seraient "safe" pour le moteur non decompressé? 0.3? Et quelle puissance extra pourrais je esperer?
J'ai pas trouvé grand chose dans la recherche et je suis un peu nul en turbos, j'apprends... Oops!
[Image: dsc01027p.jpg]
By antoinezgz at 2011-07-30
[Image: dsc01026j.jpg]
Merci pour votre aide...
A mon humble avis, un swap serais plus simple et moins onéreux !!!
le mieux en effet, ce serait un moteur Turbo... Passé un athmo en turbo sur une ej20, il n'y a aucun intéret...
prend toi pas la tete avec ton atmo swap un turbo.
en plus de ta liste de pièce il te faudra modifier le RV, ajouter un passage d huile pour le turbo, voire même un passage d eau et modifier une partie du faisceau
beaucoup de temps et d argent pour arrivé a des perf qui seront peut être inférieure au turbo
je suis du même avis
bon ben pour l'instant je laisse tomber alors.
L'avantage c'est que je disposais de toutes ces pieces gratuites, mais pas le moteur pour un swap. LOL
En tout cas, leur petite legacy marche tres fort. La puissance estimée est de 350cv. Ils ont monté un turbo de camion MAN dessus. Ça pousse mais c'est on-off. Ça arrache un peu la nuque quand ça part. LOL
