27-07-2011, 18:14:26
27-07-2011, 18:26:24
DamienZ 73 a écrit :Je vais effectuer la vidange de l' EJ9 de ma femme
Es ce que quelqu'un pourais me donner la quantité d'huile qu va dans 1L4?
Bah tu prends un bidon de 5L et go ...
27-07-2011, 18:33:55
et tu te sers de la jauge pour faire grimper le niveau petit a petit
27-07-2011, 18:45:03
nico1131 a écrit :DamienZ 73 a écrit :Je vais effectuer la vidange de l' EJ9 de ma femme
oui enfin tu regarde le niveau a 3L versé
et oublie pas le filtre
27-07-2011, 18:53:57
TurboR a écrit :nico1131 a écrit :DamienZ 73 a écrit :Je vais effectuer la vidange de l' EJ9 de ma femme
oui enfin tu regarde le niveau a 3L versépuis tu ajuste petit a petit
Oui bien sûr
Je partais du principe qu'il savait comment faire une vidange.
27-07-2011, 19:48:07
Ok merci les ga donc 5litre dans le 1L4 alor je vous remerci a plus
27-07-2011, 20:04:19
heu nan, c'est entre 3 et 5 litres en général pour cette cylindrée
TurboR te conseille d'en mettre 3 litres pour débuter puis d'ajouter au fur et a mesure jusqu'au bon niveau à la jauge
27-07-2011, 20:17:40
DamienZ 73 a écrit :Ok merci les ga donc 5litre dans le 1L4 alor je vous remerci a plusNon,
c'est 3.2l +filtre a huile 0.2l...=3.4l +ou-0.2l
27-07-2011, 20:34:33
Et surtout faire tourner une quinzaine de seconde le moteur , car le niveau va descendre après
Attendre une dizaine de minutes pour refaire le niveau et tu verra que tu rajoutera un peu d' huile
27-07-2011, 22:01:10
3.1/3.2 L
je fait la mienne avec changement du filtre demain, si jme suis planté j'éditerai
27-07-2011, 22:53:18
Normalement c'est indiquer dans le manuel , si je me souviens bien .
27-07-2011, 23:05:51
Y a que moi qui trouve que le filtre à huile est super mal placé ?
Moi le précédent proprio l'a serré comme un boeuf, impossible de l'enlevé, la localisation n'aidant pas, même avec l'auto sur 2 chandelles ....
Edit : une tite faute
27-07-2011, 23:09:58
oui ca j'avoue aussi qu'il est vraiment tres mal placer
01-08-2011, 13:14:19
niquel vidange effectuer sans problème donc je confirme
il faut environ 3,5 litre avec le filtre a huile alors voilà
et je ne trouve pas le filtre mal placer loin de la !!
01-08-2011, 18:02:30
Bah disons qu'il est bien placé quand la voiture est sur bonne hauteur surtout (pont ou grande chandelle). Mais dès qu'on doit être par terre c'est la misère. Moi j'ai pas reussi à le desseré par terre, donc j'ai fait ma viadnge au lycée sur un pont et là nickel, tout juste eu besoin de forcer.
01-08-2011, 18:13:03
au pire quand il vient pas il y a toujours la métode barbare: on le perce avec un tournevis et on tourne
01-08-2011, 18:41:18
Ouai XD. Mais j'avais pas envie de foutre de l'huile partout sur la belle terasse de la maison XD.
01-08-2011, 19:44:30
Hacketo, +1 lol
