30-09-2011, 10:57:58
01-10-2011, 12:03:53
Pour les combinés, j'ai aussi les KW
Ils sont bien, mais je les trouve un peux mous, surtout à l'arrière (Variant 1 donc réglage de la dureté/détente impossible)
Si tu veux la poser c'est pas le meilleur compromis Par contre, si tu veux savoir s'ils peuvent se monter, il faut que tu regardes au niveau de ton train arrière, parce que c'est soit un montage à oeillets, soit un montage à fourches (pour info, sur mon ancienne EG5, donc d16z6 esi, c'était à fourches, donc j'aurais pas pu monter les combinés KW qui sont à vendre vu que ils sont à oeillets )
02-10-2011, 12:34:34
Ah ok merci mec pour les infos je vais voir sa bon hier j'ai tout remonter on as passer jusque 4h du matin dans le garage ... pas pu demarrer :/ tout remonter purger embrop DA freins ... et aucun allumage le demarreur fonctionne tous mais aucun allumage ni la moindre etincelle rien je pence que je vais etre obliger de la passer a la valise :/ si quelqu'un aurait une idée ? allumage non décalé ordre d'allumage bon tete d'allumeur bonne bougie neuve capteur PMH peut etre ? on as tester tous se que l'on as pu et rien ...
02-10-2011, 12:50:38
une masse? Ca arrive souvent
02-10-2011, 13:00:20
Toutes refaites tole a nue, ca a etais le premier truc qui m'ai venu a l'idée aussi deux amis mecano m'ont pas mal aider mais rien a faire :/
03-10-2011, 13:01:18
Up pas plus d'avis ? :$ masse bonne ordre d'allumage bonne charbon OK tete d'allumeur vraiment propre pas une crasse ..
03-10-2011, 20:12:45
Up le monde je doit passer ma voiture Mercredi a la valise mais impossible de savoir ou se trouve la prise diag :$ quelqu'un pourrait m'indiquer ? j'ai une petite idée sur une cosse libre sur le Macpherson Avant gauche car au calculo aucune causse libre :$
01-02-2012, 03:21:54
Superbe ta Crx J'ai vue que tu viens "d'Albi" Il y à des caisses de malades ! Ma mx viens de la bas ! J'aurais pas acheté ma MX ta crx m'aurais bien plus ! Par ce que elle vraiment classe ! Ta du goût et du talent
01-02-2012, 21:59:08
ah merci mec sa fait plaisir ! et oui je connais deja bien ta mx hihi vu au cap et par la si tu connais quelqu'un le solsol est en vente ^^
01-02-2012, 23:03:37
Macpherson avant gauche ? Tu veux dire amortisseur AVG quoi... Ba non c'est pas sa
Fais une recherche dans la section honda !
J'ai trouve en 10 secondes sur google -> http://www.crxdelsol.fr/Forum2008/viewto...&view=next
Alors remue toi un peu
PS : un conseil, quand t'as une question a poser, ou que tu cherches quelque chose, demande a ton meilleur ami google
02-02-2012, 00:41:31
presser de voir le resultat
03-02-2012, 16:56:40
kali81 a écrit :ah merci mec sa fait plaisir ! et oui je connais deja bien ta mx hihi vu au cap et par la si tu connais quelqu'un le solsol est en vente ^^
J'ai vue ça elle est sur le Boncoin... J'en parle, à mon entourage
PS: Bonne chance, pour la vente
