Salut, j'ai un souci avec ma colt.
Alors elle se met a virer toute sur ligne blanche et quelque fois sur route bosselé, pourtant j'ai des combinés neuf, peut-etre des jantes qui sont en ET25 ? ou alors des coupelles ?
Quoi comme combiné ? Les coupelles sont pas livrées avec ?
Sinon géométrie à revoir certainement ...
Mes combinés sont des zenky racing, a l'avant non pas de coupelles j'ai donc remontés des coupelles réglables qui était sur mes ancien Ksport,
j'ai penser a la géometrie mais j'aimerais savoir si ça ne vien pas d'autres chose avant de faire une géo ?
Ca peut effectivement venir de tes jantes, c'est quoi le reste des specs ? Largueur ? Taille pneus ? Marque ? Pression ?
Tu n'as pas de jeu ou de bruit anormal dans ton train avant ?
Quel kilométrage ? Triangles d'origine ?
Tu as changé tes rotules de direction ? Tu peux controler leurs états voirent si elles sont pas éclatées déjà ...
Ok alors la taille des pneus 195/50/15 Federal Rs R
Pour les bruit anormal non seulement un claquement de temps en temps quand je braque le volant a fond a l'arret.
Le kilométrage des la voiture ? 180 000km, oui triangles d'origine puis non je n'ai pas changer mes rotule de direction. pour l'etat je vais aller voir
sa se trouve c'est peut etre une rotule de direction.
Si c'est une rotule de direction qu'est-ce qu'il y a comme risque ?
180 000 kms je sais pas ce que tu comptes faire de ta voiture : la garder, la retaper, faire du circuit etc ...
Mais dans tous les cas je te conseille de changer :
- les 2 triangles (ou alors tu montes des silentblocs poly sur les triangles origine si les rotules sont pas mortes)
- rotules de direction (les deux ca vaut 15 euros)
- silentbloc de bilette de barre stab (je te conseille de mettre des poly, tu en trouveras pour pas cher sur camskill pour EVO mais c'est les meme !)
Je compte faire de la piste avec
Merci Brioche de tes conseil et dit moi est-ce assez simple des les changer tout seul ces silentbloc ?
Sinon j'ai lus ton post et pas mal du tout ta Colt
Euuh dit moi, je comprend pas trop l'anglais alors je ne sais pas quelle sont les poly pour pour triangle et bilette de barre stab si tu peux m'aider encore un peu, merci
Ok je vais prendre tout ca alors, est-ce assez simple de les monter seul ?
Merci a toi Gars
Petit souci encore, est-ce les triangle av de 1.6 GLXI sont compatible a la GTI ? Merci
Ce sont les memes oui
Ok merci a toi encore
