tout est dans le sujet!!!!
j ai regarder la taille tout a l heure, je trouver que le diametre etais assez gros!!!! donc voudrai savoir si le mien est normal ou si il a etais changé
je prend un pied a couliss tout a l heur et je donne ma mesure
merci de vos reponse
d'ailleur ca me fait penser que bizzarement le collecteur d'origine d'un ed9 (diametre interieur) est plus gros que celui d'une integra
sinon désolé je ne connait pas celui de l'ek4
D'origine, il est pas en inox, il est en fonte (je crois) donc il doit etre au moins 3 ou 4 fois plus épais. Donc l'intérieur est tout petit...
Si tu veux savoir si le tiens est d'origine, rien de plus simple, les collecteur d'origine HONDA ont une protection en tole fixée dessus par 4 vis. Donc, si tu n'a pas de protection, vérifie qu'il n'y ai pas d'emplacement pour 4 vis.
flocrx a écrit :d'ailleur ca me fait penser que bizzarement le collecteur d'origine d'un ed9 (diametre interieur) est plus gros que celui d'une integra
Au passage sur D16A9 il font combien Int et Ext ??
mais on peu pas changer le collecteur et mettre le cache sur le nouveau?????
Oui en mettant des bandes qui coutent la peau des fesses.. des bande de protection thermique...
RB26DETTvs2JZ a écrit :flocrx a écrit :d'ailleur ca me fait penser que bizzarement le collecteur d'origine d'un ed9 (diametre interieur) est plus gros que celui d'une integra
alors au passage comme tu dit;sur le d16 le diametre est de 42mm sur 34mm (ovale) sotie cullasse et de 42mm (en rond) a l'enbranchement du deux; mais bizarement entre les 2 il y a des étrenglement de fou ou les tube font 24mm :roll: . voila au passage
j'oubliais ce sont les diametre interne !
je regarde sur la mienne ce week end et je te dit le mien est d'origine
Et puis ça m'étonnerai quil vende des collecteurs amélioré en fonte tout moche comme celui d'origine ; )
non mais le mien a l air super gros!!!
mais comme il i a le cache , il ne peu etre que d origine!!!
