Version complète : [ec9] joint pompe a eau
Bonjour
Voila ayant récupérer une pompe a eau qui est en tres bon etat et peu de bornes je comptais la remonter sur mon ec9 lors de la distrib, le soucis etant que le joint est un peu ecrasé sur une partie du pourtour
je comptais evidemet mettre de la loctite bleu pour faire un autre joint
Ou peut on trouver un joint de pompe a eau uniquement et a quel prix ?
quand tu démontera l'ancienne pompe tu récupere l'ancien joint et tu l'enduit de patte bleu
attention en le démontant a ne pas le cassé
un bon serrage , un bon séchage
et ca doit tenir ; a moin que l'ancien joint soit complétement mort
t'aura du mal a trouver que le joint
bon courage Wink
ok
J'ai déja un joint sur la pompe a eau que je veut remonter donc bon je pense pas récuperer celui qui est sur le moteur actuellement
Bon alors nettoyage pate bleu et ca suffira alors jspr
