Version complète : [ek3] vitre conducteur bloquée fermée
bonjour a tous,
je viens vers vous avec un petit problème qui m'ennuie bcp sur ma titine
j'ai la vitre conducteur qui ne descend plus
j'ai vérifié tous mes fusibles dans la boite sous le tableau de bord ils sont bons.
de plus le moteur fonctionne aussi
je sais donc pas d'ou ca peut venir et n'ayant pas de manuel workshop ca m'aide pas des masses a diagnostiquer la panne
quelqu'un aurait il deja ete confronte a ce probleme et saurait me dire quoi faire?
merci d'avance
Je pense que ton sujet n'est pas du tout au bon endroit... Confused
t'as regardé le bouton de condamnation des commandes vers les vitres elec ?
si tu entends le moteur fonctionner, le mecanisme est out , il est a remplacer Wink
en fait j'entends rien donc je me demandais si ca venait pas d'un relais le probleme je sais pas lequel correspond dans la voiture aux vitres electriques
Kim a écrit :t'as regardé le bouton de condamnation des commandes vers les vitres elec ?
+1
A vérifier en premier, me suis déjà fait avoir LOL
Crying_fox38 a écrit :en fait j'entends rien donc je me demandais si ca venait pas d'un relais le probleme je sais pas lequel correspond dans la voiture aux vitres electriques
tu as dit dans ton 1er message que tu etendais le moteur faudrais savoir LOL
Citation :de plus le moteur fonctionne aussi
le moteur a été testé demonté
T'as regardé si y avais du ju qui arrivait?
