16-07-2011, 14:15:56
17-08-2011, 22:36:27
demarrage, avec acceleration sa donne quoi?
et la maintenir a 1500tr par exemple?
ece qu'elle reste allumée, on ece qu'elle se coupe?
si elle tourne le pied sur l'accelerateur, et ne se coupe pas, je dirait probleme ralenti
si elle se coupe quand meme... probleme lier au moteur meme
sonde d'air? compression des chambres? injection et allumage?
23-08-2011, 20:29:44
c'etait l'antidémarrage qui est autour du neiman que j'avais cassé.
merci qd meme
merci qd meme
24-08-2011, 12:14:20
merci de faire un minimum, a savoir aller te presenter, merci, c'est pas la foire a la question chez mémé ici.
En attendant, je lock, et edite ton post.
