12-07-2011, 10:57:42
Salut à tous,
J'espère avoir été assez explicite sur mon problème dans le titre du sujet ^^.
Alors plus précisément mon problème est le suivant, quand jaccélère, ma pédale bloque un peut par moment, du coup je suis forcé d'appuyé avec le plat du pied pour ne pas donné d'accoups à l'accélération, et a cause de ce problème il mait impossible de géré ma consommation car jaccélère tout le temps soit trop soit pas assez, ça mennuie un peut surtout depuis le temps que ça me le fait.
J'ai une EJ8 ( si ça peut aider, a mon avis même système que les EG ), j'ai déjà essayer du dégrippant sur l'axe, dans la gaine du câble d'accel, et sur toute les autres pièces que j'ai penser susceptible d'être concernés dans ce blocage, au début cela a fonctionner, mais au bout de la 3ème fois plus aucune conséquences ( et ça a fonctionner a peine 1h peut être ).
Voila je viens donc me renseigner auprès de vous en espérant que vous avez déjà rencontrer ce problème et que vous pourrez m'éclaircir, merci
