bonjours voila mon problème est que quand je cale,que jarrête le véhicule trop vite ou qu'il fait trop chaud.Donc voila j'ai regarder sur les sites et apparament se serai le relais principal (main relay) qui jaire la pompe a carburant qui avec la chaleur a force les soudures se fissure mais je voulais savoirs si c'etais arriver a quelquun et si c'etais bien sa avant que je dépose se relais.merci
prelude du 14 a écrit :bonjours voila mon problème est que quand je cale,que jarrête le véhicule trop vite ou qu'il fait trop chaud.Donc voila j'ai regarder sur les sites et apparament se serai le relais principal (main relay) qui jaire la pompe a carburant qui avec la chaleur a force les soudures se fissure mais je voulais savoirs si c'etais arriver a quelquun et si c'etais bien sa avant que je dépose se relais.merci
Oui tu peux etre sur que c'est cela, c'est récurrent sur les preludes.
Bonne chance pour le demontage, il faut tomber le compteur!
merci pour la confirmation j'ai donc ressouder chaque point de soudure et pour le démontage g enlever le carter sous volant mais la misère pour le dévisser lol merci .
