30-06-2011, 00:54:47
30-06-2011, 12:38:26
Dis-nous en plus!
tu peux tourner la clé? jusqu'à quelle position?
tu as du jus ou pas?
ton voyant vert (si tu en as un) fait des trucs bizarre ou pas?
30-06-2011, 23:38:13
slt oui il y a du jus tu peut lance le moteur il tourne mais ne demarre
pas. pour moi sa coupe allumage ou la gestion. chez honda a caen
ils sont largué il ne savez pas koi dire..
merci a toi
merci a toi
01-07-2011, 00:13:27
J'avais ce genre de chose sur mon EG.
Ça mouline avec le "TATATA" mais quedal ? Moi c'était mon allumeur qu'étais mort.
01-07-2011, 20:53:55
calimero 1600 a écrit :slt oui il y a du jus tu peut lance le moteur il tourne mais ne demarre
merci a toi
Peut-être la clé qui s'est décodée?? (rare mais ça arrive)
01-07-2011, 21:00:56
Du jour au lendemain est est tombé en panne?
Pas d'accident? (contacteur a inertie a reactiver..
Ta clef verte clignote au compteur?
Allumage?Essnce arrive?
Etc, historique...des infos...
02-07-2011, 01:04:16
slt et merci pour vos reponse
la panne d' allumage non pas sa
l'auto et en rideau depuis que mom pére a voulu la demarre avec
la clés rouge.
j'ai attendu debranche la baterie tout une nuit et rien
quand on met le conctat avec la clés noir bien sur le voyant vert clignote
puis s'eteint sa tourne dans vide.
pour moi c'est soi les code des clés ou le boitie qui merde.
la clés rouge.
02-07-2011, 11:53:09
Salut , essaye en laissant ta clef noire dans le neiman en seconde position (voyants allumés) un bon moment avant de lancer le démarreur....
:roll:
:roll:
02-07-2011, 12:03:37
calimero 1600 a écrit :slt et merci pour vos reponse
la clés rouge.
Elle et la la réponse,
Ta utilisé la clef rouge
Normale qu'elle démarre plus :roll:
Elle et surement pas rouge pour faire jolie
Tu peut juste déposé ta voiture dans un vrai garage Honda pour une reprogramation ....
02-07-2011, 12:58:09
la clef rouge sert a 2 choses.
Servir de modele pour une reprogrammation de clef
de clef de secours pour DEMARRER 1 SEULE FOIS pour aller chez HONDA
02-07-2011, 21:29:24
Tout est dit...
02-07-2011, 23:59:52
merci pour tout ces reponse ... :@+
Fan Du H 972
26-07-2011, 05:55:47
Salut, moi j'ai le meme soucis, sauf que je n'ai jamais utilisé de clé rouge
G essayé le "coupe courant", placé ds la boite a gangs, rien à faire
Le courant passe partout, et je viens de changer le cache de l'allumeur
Pouvez vous m'aider svp??
26-07-2011, 08:18:33
Fan Du H 972, il faut d'abord que tu viennes te présenter ici: https://www.japancar.fr/forum/viewforum....db5fd02e7d
Et après si t'es sage on te donnera la réponse :]
Fusibles, main relay, circuit d'essence + pompe, cables de bougies, état des bougies... y'a pas mal de pistes à explorer
