bonjour a tous,donc voila je vais faire bientot un swap b16a2 sur un eg4 j'aurais voulus savoir si les faisceaux habitacle de eg6 et eg4 étais les meme?car j'ai entendu dire que fallait juste que je change niveau de l'ECU et du moteur et non habitacle et d'autre dit qu'il faut le changer.
et j'aurais voulus savoir si les disque avant d'eg4 et d'eg5 son les meme et les bras?
car j'ai les tout les train de eg5.
Merci d'avance pour vos réponse.
j'ai déja refléchis a sa aussi car j'ai l'intention de faire sa par la suite quand je trouverais un moteur, j'ai été sur lille hier et j'ai parler avec un mec le faisceaux n'est pas a changer complètement, au niveau des disques je pense que oui mais sans certitude
pourquoi tu as mis d16z6 dans ton titre ? ô_O
faisceaux habitacles rien à voir, pas les mêmes générations, à changer pour ne pas avoir de merde.
antocivic comment ça pas "complétement? il est d'un tenant alors c'est tout ou rien :taptap:
Triangles différents pour les EG5 afn d'accueillir la barre anti-roulis
EG4/5 disques avants en 242 mm, sauf pour certaines EG5 en 262 (les ABS a priori ? )
Le_NoNo a écrit :pourquoi tu as mis d16z6 dans ton titre ? ô_O
Erf oui merci sa y est j'ai changer d16z6 lol.
ok pour les disques se sont les meme sauf les eg5 avec l'abs.
sinon les triangle de devant tu c'est?
ok pour les faisceaux habitacle.
Merci a vous
les bras inférieur d'eg 3-4-5 sont les mêmes. Pour le diametre des disques, ce sont les EG6 qui sont en freinage 262. Je savais pas qu'il y avait des EG5 en 262? c'est pas uniquement les ej9 phase 2 qui avait ce freinage? (en petite cylindrée je parle
Dans tout les cas avec un B16 un passage en freinage EG6 est conseillé 262mm donc.
Le_NoNo a écrit :Triangles différents pour les EG5 afn d'accueillir la barre anti-roulis
LiLR3D*974, quand tu parles de bras, tu parles des arriéres ?
même ceux-là sont différents, eux aussi pour recevoir la barre anti-roulis
M'enfin tout ça en fouinant un peu et en utilisant la fonction magique de Recherche vous le sauriez
Bon pour renseignement, ton faisceaux le plus simple c'est d'avoir au moins le faisceaux moteur , injections multipoint, allumeurs, et vtec sa rajoute quelques fils pr l'ecu donc pas le choix i l faut celui de l'eg6 je ne t'apprend rien pr se qui est de l'habitacle, je crois que le seul ennui son les prise de raccordement au calculateur il faut un faisceau d'ej2 d'eg5 ou d'eg6 je crois les triangle de l'eg5 sont identiques a l'eg6 en effet emplacement de la barre anti roulis il te faut également la barre anti rapprochement supérieur fixations au niveaux des amortos et inferieur fixations sur le berceau tout est prévu sur toutes les civics pr le train arriere si tu as déja des disques c'est bolt on rien besoin de remplacer si ce n'est que je ne c'est pas si sur l'eg5 il y a une barre anti roulis si tu veux plus de détails mp j'ai je pense tout ce qu'il te faut....
ok très bien merci les gars c'est good.
Le_NoNo a écrit :Le_NoNo a écrit :Triangles différents pour les EG5 afn d'accueillir la barre anti-roulis
Je parlais des bras avant inférieur (pas des triangle complet) désolé pour la confusion
