Version complète : [Décata] Type de tube de remplacement pour un catalyseur
En farfouillant sur les divers sites de pièces pour Honda (EG6 en l'occurrence), à la recherche d'un tube de remplacement pour le catalyseur, je me suis trouvé devant une question existentielle : Quelle est la différence entre les test pipes et les tube de remplacement comme sur ces lien appelés S-TYPE et P-TYPE ?
Mis à part que le test pipe est un simple tube et l'autre non, qu'a donc le second à l'intérieur de cette "boursoufflure" ? Des chicanes ? Est-ce simplement pour "faire style" en passant le contrôle technique ?
Les S-TYPE et P-TYPE sont des sortes de petits silencieux dans leur fonctionnement, pour atténuer un peu le bruit de la ligne.
Tout simplement. Merci Smile
accessoirement, de part leur forme, je suis casi persuadé que ça contribue à créer des contre-pressions qui ont disparues avec la suppression du cata; donc tu gardes du couple en bas.
si tu mets un test-pipe/tube, pas sur que tu es suffisamment de contre-pressions, et donc tu perds en rendement (déjà vu sur qq delSol atmo)
Effectivement c'est un silencieux tout bête à l'intérieur un tube avec des petits trous qui donnent dans le gros tube (par contre je ne sais pas si ya quelque chose dedans!
D'ailleurs je vais bientôt vendre mon S type pour ED/EE pour me prendre un P type
niavlysj a écrit :accessoirement, de part leur forme, je suis casi persuadé que ça contribue à créer des contre-pressions qui ont disparues avec la suppression du cata; donc tu gardes du couple en bas.
Effectivement, tu perds peut être un peu. Mais vu que le reste de la ligne est d'origine (et le collecteur aussi), donc avec pare flamme et silencieux arrière, je ne pense pas que ça se sente tant que ça. Au contraire, je pense que ça permettrait au moteur de mieux souffler.
D'ailleurs, avec une ligne d'origine, je ne sais pas si vous avez essayé, mais faites tourner le moteur sans le silencieux arrière, vous ne verrez quasiment pas de différence au niveau sonore...
J'ai essayé de mettre le décata type S à la place du cata d'origine et ave la ligne stock quasiment pas de différence en perf j'ai trouvé et rien niveau bruit le reste de la ligne doit brider
moi sur ma ligne stock j'avais mis ca ,
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=181922
Shock , j'ai senti le difference DIRECT .
pas plus de bruit , beaucoup plus souple a bas regime , vtec plus prononcé.
ce qui compte aussi c'est le diametre ! la sortie collecteur doit etre en 40 et le reste de la ligne en 47 , les decata srs et compagnie c'est mini du 55 , ca sert a rien , voir meme ca doit etre prejudiciable Confused
