bjr!
j'ai besoin de savoir si l'EK4 a bien un B16A2 et si elle est en OBD1 ou 2?
frank31 a écrit :bjr!
en toute logique elle est en obd2a
oui B16A2 pour toutes les ek4. Je rajoute obd2b pour les modèles 99-00.
Tien dailleurs c'est quoi la différence entre obd2a et obd2b?
La diff la plus subtile c'est au niveau du faisceau moteur, sur l'obd2a, tu as 3 plugs ECU.
Sur l'obd2b, tu as deux prises ECU, la troisième étant sur le faisceau habitacle sous le tableau de bord.
Ça n'est pas compatible entre eux, car les fils sont câblés l'un à l'est et l'autre à l'ouest.(en cas de swap)
en effet b16a2 sur tt les ek4 et pour l'ecu sa depend de l'année
