Bonjour
j'ai grand besoin de vos conseil, voila j'ai acheter une gti-r qui as quelques soucis, en premier lieu passer les 4500 5000 TR elle a beaucoup de mal a prendre ces tours a se que j'ai pu lire sa devrai venir de la pompe a essence, mais dans un second temps j'ai un soucis au niveau du passage de rapport: les vitesses sont dur a passer (de la 1ere a la 5eme) mais la marche ar il faut aller vraiment aller en fin de course de la pedale pour que cela passe, j'ai du mal a concevoir le fait que cela peux venir de la boite est-ce que un embrayage mal purgé peut donner cela ?
il faut savoir que la boite sort de refection et l'embrayage a été changer
merci d'avance de vos messages
surtout ne roule pas tant que tu n'a pas corrigé le probleme de garde à la pédale d'embrayage. sinon la boite va tout prendre ..
c'est réglable sur toutes les nissan, jete un coup d'oeil sous la pedale pour voir
verifie l'ecartement des étéctrodes de bougie aussi comme preciser dans l'autre poste ou tu a posté , tu verifie avec un jeux de cales ca doit etre 0,8mm ou 0,9mm de mémoire .
sur SR20 je crois que le gap est de 0.9mm
streetbike a écrit :surtout ne roule pas tant que tu n'a pas corrigé le probleme de garde à la pédale d'embrayage. sinon la boite va tout prendre ..
Merci je regarderai cela mais la pedale est assez dur c'est pas spécialement la garde qui pose soucis
Nos1985 a écrit :verifie l'ecartement des étéctrodes de bougie aussi comme preciser dans l'autre poste ou tu a posté , tu verifie avec un jeux de cales ca doit etre 0,8mm ou 0,9mm de mémoire .
les bougies sont reçentes mais ça ne feras pas de mal merci et merci a chicken pour la mesure ^^
je parle des bougie de SR20DET de S14 il me semble que ceux de GTIR sont différent
chicken a écrit :je parle des bougie de SR20DET de S14 il me semble que ceux de GTIR sont différent
Ok pour 0.1 je pense pas que cela peux changer le comportement de l'auto temps que cela
il me semble que si justement il s'agit de ton allumage soit tu allume trop tôt soit trop tard se qui peux provoquer il me semble du cliquetis ou une mauvaise combustion du carburant renseigne toi sur le gapage de t'es bougie d'origine et voie si c'est le même que ceux que tu as se sera déjà sa a enlever de la liste des chose possible pour ton problème.
tu peux aussi vérifier t'es bobine si elle sont ou non en bonne état, vérifie également si ton filtre a essence ne serais pas encrasser et si la pompe fonctionne correctement.
si se n'est pas le cas change de filtre a essence et de pompe si elle fonctionne mal et fait un traitement essence pour dégager la mouise du réservoir.
vérifie ton filtre a air et ton débitmètre si il ne serais pas encrasser ou non changer depuis X million de km dans un environnement sableux.
je ne sais pas si c'est un câble d'accélérateur sur sttengin mais vérifie également si il ne serais pas détendu et que tu coups tu n'accélère que su la moitier ou le quart de t'as puissance max sait on jamais
repurge ton embrayage et règle t'as garde et tant qu'a faire refait tout le système de frein il me semble que la purge d'embrayage est liée a celle de frein donc
deja change ta pompe a essence si c est un probleme reconnue, le bloc peut degager rapidement
pour les bougie, si le gap est trop grand, l etincelle peut etre souffler, trop petit, l etincelle sera pas assez presente
donc faut le bon gap
pour tes rapport, voit si un reglage est possible, sinon ton embrayage doit etre fatiqué je pense
quand tu passe la premiere, en etant debrayé est ce que la voiture avance?
verifie fouchette tordue, pivot HS .... pour l'embrayage.
pour le moteur:
-callage alumage
-bougies
-MAF
-carburant
-pompe
merci pour vos réposes, je vais deja me pencher sur la pompe au vu des noubreux poste parlant de se soucis
pour l'embrayage il a été changer lors de la refection de boite lorsque j'embraye a fond et que je passe la premiere la voiture n'avance pas sa embraye bien mais sa muscle le cuissaut car la pedale et dur
je verai tous cela se week end car en bon malin j'ai fait le plein donc pour changer la pompe c'est pas le top
roule pas avec ton pb de boite qui accroche avant d'avoir trouvé
et c est normal que ta pedale muscle autant le cuisseau?
parce que si ton embrayage est stock, ca doit etre assez mou
c est pas une porsche ou autre la gti r
sansoub a écrit :quand tu passe la premiere, en etant debrayé est ce que la voiture avance?
sa veux dire quoi si la voiture avance un peux quand on est débrayer?? parfois j'ai un acoup quand je passe la première débrayer avec pied sur le frein
Re bonjour
Je viens donner quelques nouvelles mauvaises qui plus ai tous d'abord apres une purge de l'embrayage et avoir reregler la garde a la pedale l'embrayage le soucis du passage de rapport semblait etre resolu, c'est alors que j'attaque le changement de pompe a fioul, une fois fini je controle mes niveaux et opla je la sort pour un essai, la boite marche niquel une fois l'huile a temperature premiere acceleration plus de coupure mais lors du passage de 3 la revoila qui rebroutte je rentre tranquille et arrivé a mon domicile je met la marche AR, un gros clak le levier deviens super mous ..... Il y avai donc bien un soucis dans la boite ..... Une fois garer le turbo timer office, elle se coupe et j'entend des bulles dans le vase d'expension je redescend 1h apres elle avai bu 2,5l de Liquide de refroidissement je la demarre sans le bouchon de radiateur : un jet bien jaune remonte ...... Impeccable je pense que le joint de culasse viens de me dire adieu
A bientot pour de nouvelles aventures
ailllle...
essaie de voir dans les annonce du forum des fois que il me semble qu'un proprio de S14 a acheter un SR20 de GTI-R qui ne sont pas bolton d'une caisse a l'autre du coups il la peux être mis en vente.
levier mou>fourchette de selection peut etre
pour la flotte, baaa je crois que t'as compris
Chicken c'est sympa mais je pense que je vais aller en angleterre choper une pulsar donneuse de piece car g aussi des bricoles d'usé
Oui boyou2 je pense aussi a la fourchette qui aurai pas supporter
Je mettrais des photos quand j'attaquerais la restauration
