bonjour
Suite à un probleme de boite "bruit de grattement interne en 1 et 2 et 3 quand je relache l'accélérateur "roulement arbre primaire" ?
je me pose tout même une question toute les boites que j'ai soit 4 en tout
ont toutes un légé jeu au niveau de la sortie de pont
exemple quand on enclenche la cardan la tete coté boite a un légé jeu que lon peut sentir a la main
Est normal car sinon je suis véreux complet car 4 boites qui font ça sniff
alors
Merci d'avance
: :P
J'ai la même chose sur un maintien en régime constant ou légère décélération sur ma boite.
J'ai fait du circuit avec, avec le pont court et embrayage racing... le bruit ne s'amplifie pas, effectivement, elle gratte bizarrement et principalement à chaud.
J'ai pensé à la butée d'embrayage... vu que tout mes roulements sont neufs... ou le roulement de volant moteur.
je dois changer la boite donc mais a tu du jeux a niveau de la sorti cardant ??
car tout mes boite on se petit jeux ?
meme mon acienne boite L3 qui avant démontage ne gratté pas un poile
tomtomhonda a écrit :je dois changer la boite donc mais a tu du jeux a niveau de la sorti cardant ??
Les roulement P7 et L3 sont t il les meme ?
ou a tu pris tes roulement
Les roulements P7 et L3 sont identiques (L3 D16A9) je les ai pris chez Honda.
Je ne sais pas pour les jeux de cardans.
Re
tu pourrais vérifier sur ta caisse
c'est assez facile a faire en ouvrant le capot et plonger sa main au niveau du cardans coté passagé
merci davance
tu en a eu pour combien ?
je vien de sortir mes cardan de mon d16, et idem un jeu l ateral pour les deux cardan, j ai pense a un nauvaise longeur de cardan, mais vu ton topic sa me semble normal
Bonjour a toi
Que l'on se comprenne bien pour moi le jeux ne vient pas de la cardant mais bien de la boite, pour moi se qui est etrange c'est que toutes les boites que j'ai le font soit 4 sa fait bcp
:x
j'ai pas eu de problème similaire mais j'ai cherché un bruit pendant un BON moment sur mon integra (un bruit de cardan) j'ai changé toute mes tete de cardan sauf UNE (coté ralonge), la seule que j'avais pas changé n'avait pas de jeux particulier en comparant avec une autre integra dc je trouvais sa etrange, je l'ai changé quand meme et miracle plus de bruit.
dc même si ton jeux te semble normal elle peut être défectueuse. ce que tu décrit comme bruit ne ressemble pas un bruit de cardan souvent c'est des clac ou cloc
ensuite pour avoir le même bruit sur 4 BV franchement.... je chercherai ailleurs ou tu est très très poisseux
roulement de Vm ou un du vilebrequin coté boite c'est possible aussi
