bonjour, je possede une honda jazz modele 2003
je dois changer mon roulement de roue a rriere qui fait du bruit.
j'ai recu mon moyeu arriere skf
ma question comment changer ce moyeu arriere possedant des tambours de frein.
y 'a t'il un tuto sur ce type d'intervention???
merci d'avance pour vos infos.
ohhhhhhh super yoann merci beaucoup
ma crainte : je pensais qu'il fallait toucher au frein
sinon pas besoin d'outil spécifique pour sortir le moyeu??????
Ben il faut juste enlevé le tambour,
TU peux en profité pour dépoussiéré avec un coup de soufflette ou bombe a air.
Pas d'outils spécial pour enlevé le moyeu, ca sortira kaziment tout seul tu verra.
c'est fait en 20 minutes
merci yoann77
j'ai le même problème avec une jazz de 2003 ccvt avec abs vous savez qu'elle si la référence SKF vkba 6802 est correcte?
je ne sais pas si l'abs est également à l'arrière malgré les tambours
Merci d'avance de m'accueillir dans votre communauté et pour votre réponse
et la présentation ? dingue ça la politesse quoi :/
Oui je m'excuse, j'ai 37 ans passionné de cubes japonais et de Honda en particulier,
j'habite en Haute Savoie, j'ai une formation de designer transport et j'espère être digne de votre confiance
je viens de me présenter dans la rubrique Max
non mais dans la partie présentation
Voila ce que j'ai trouvé sur oscaro (Que je ne conseille pas au passage, rancoeur oblige
http://www.oscaro.com/roulement-de-roue-...902-789-gt
SKF : VKBA 6802 pour véhicules sans système antiblocage
SKF : VKBA 6803 pour véhicules avec système antiblocage
Le système comprendrait une bague magnétique intégrée au roulement
merci pour le liens, par contre moi je ne sais pas si les tambours AR ont l'abs, pour commander une référence SKF
si si tu as les capteur sur les 4
Comme Push l'a dit, si tu as l'ABS tu l'as sur les 4 roues
Alors elle à l'abs à l'arrière aussi un grand grand merci les amis!
vous connaissez la référence SKF exacte?
merci d'avance !
exacte non, sur Oscaro j'ai tapé un modèle de jazz au pif du coup j'ai vu qu'il y avait deux références différentes mais c'est tout.
Prends ta carte grise et fais une recherche sur Oscaro, ca te donnera la référence "normalement"
ou tel a honda pour savoir la ref ....
merci pour tout vos conseils, je suis un novice
