20-06-2011, 22:35:42
20-06-2011, 22:36:40
oui c'est les meme!
20-06-2011, 22:51:28
Ok ok merci..Et comment ce fait la vidange de boite ou ce trouves les vis pour le remplir car en changer les cardan c'est bien l'huile de boite qui coule ? Quelle huile je pourrais mettre ?
20-06-2011, 23:02:01
en huile 75w90 api gl4
eh ta pas besoin de vidanger ta juste a deboité ton cardan puis laisser couler ce qui doit couler puis remetre a niveau ton huile par la vis de remplissage!
Lors du démontage verifie ton joint spy de boite!
Une voiture de presque 20 ans lors du demontage y'a parfois des surprises!
voila a part sa bon courage c'est pas tres dur sauf lors du desaccouplage cardan boite!il faut faire levier au niveau de la tete de cardan emboité dans la boite car c'est vraiment bien emboité!
