Version complète : ameliorez votre freinage
les dicques avant de civic font 22 cm de diam:vous pouvez passer en
24 cm avec 1 + gros etriés======>il faut mettre les disks + etries +bras de accord d avant 93...
j ai mesuré la partie centrale de l etrier de civic =13cm et d accord =15cm
si ca peut en aide qqs uns pour obtenir 1 meilleur freinage il fo compter a pe pres 150€.
moi ca m interesse, mais tu parle de quelle civic qui a les disques avant de 22cm?
celles de 92 a 2000
oui, mais sur les esi c est d origine 240mm et pour les vti c est du 260mm!
Et le maître-cylindre dans tout ça ? il prend pas une grosse baffe dans sa tronche chaque fois que tu freines ? Si tu grimpes en diam. + des étriers plus gros, tu dois sûrement changer le MC, revoir tes durits, mettre du dot 5.1, non ?
Mouai, je vois pas trop l'intérêt de mettre des disques plus gros, ilsont suffisament dimensionné pour le poids des civic... de bonnes plaquettes et un liquide qui tient la tempèrature, ça suffit, les roues bloquent, je vois pas ce qu'il faut de plus...
