25-09-2011, 17:03:54
bonjour, je post ici, car mon graveur me sert pour mes honda ^^
j ai un graveur willem type pcb3, ca fait un moment que je l ai pas utiliser, et la je dois graver une puce pour un pote, c est une AT29c256 90pi q538
mon logiciel est la version 0.97j
donc comme d hab je choisi mon modele de puce , je trouve 29c256 (64)
il me dit de faire un truc sur les pin3/31, sauf que sur une 28 broche c est chaud de trouver la 31nieme
il me demande le sector size 64/128/256, je prend 256 (un peu au hasard) avant je n utilisais que des 27c256 au uv, je parametre aussi tout les switch comme il le dit
ensuite je fais un blank test, elle n est pas vierge (bizare), donc je fais un erase, c est tres rapide (trop rapide, ca ecrit erase completed by check dq7), je refais un blank test, toujours pas vierge et forcement si je veu ecrire dessus, il me dit: error write sector 0
est ce que qqun qui grzave de la 29c256 peut me depanner
solution:
donc c est bon
donc sector size faut laisser 64, faut virer le cavalier entre le bouton 1 et 2, et ensuite tu selectionne la led at29 sur la carte
solution:
donc c est bon
